Página 1 de 3
problema de bobina
MensajePublicado:25 Nov 2010, 12:11
por albertomuñoz
ola
e leido mucho sobre las bobinas de nuestro saxo y me an dixo k con el tiempo es una cosa k se suele ir.ami me falla el coche cuando esta a relentin(me petardea un poco)y cuando voy a bajas revoluciones me tiraonea tmb.man dixo k puede ser de eso.la cuestion es k nuo encuentro ningun 16v para probarsela y como k 300 euros k vale nueva es para comprarla a lo seguro.alguien sabe algo k se le pueda acer asin casero para probarlo???saludos y espero k me saqueis de dudas
gracias
Re: problema de bobina
MensajePublicado:27 Nov 2010, 00:28
por albertomuñoz
alguien me puede decir algo??? :shocking:
MensajePublicado:27 Nov 2010, 12:44
pues no hay nada para mirar las bobinas pero en vez de gastar 300 euros gasta 10 euros y cambia el sensor de posicion de cigueñal. ke seguro k es de eso.
MensajePublicado:27 Nov 2010, 13:38
por albertomuñoz
y eso lo puedo cambiar yo mismo o lo tengo k llevar al taller.ami me gusta la mecanica.eso donde va??eso es comprarlo nuevo????es dificil de cambiar???vale solo 10 euros???eske no se nada sobre el tema.por cierto gracias pitufinho.espero contestacion
MensajePublicado:27 Nov 2010, 15:57
esta entre la caja y el motor por la parte de delante, seguramtne te cuadrara detras por dodne baja el escape. es un chisme negro. con paciencia sale...
no se si son 10 euros pero nose si ser amucho mas.. alomejor 20..
MensajePublicado:27 Nov 2010, 16:09
por albertomuñoz
tendrias una foto o eskema o algo.eske no tengo ni idea de lo ke es.e mirado por todo el foro y no sale nada referente a eso
MensajePublicado:28 Nov 2010, 03:27
por VTS_NFT
pitufinho escribió:esta entre la caja y el motor por la parte de delante, seguramtne te cuadrara detras por dodne baja el escape. es un chisme negro. con paciencia sale...
Si fuese el captor del cigueñal, el motor al estar detenido no encenderia.
Ahora me queda una duda... Si el motor esta en marcha y desconectamos el sensor de posicion del cigueñal... El motor sigue funcionando?
Saludos...
MensajePublicado:28 Nov 2010, 12:34
por albertomuñoz
puffff,tengo un mar de dudas.alguien me dice donde esta eso y ya salimos de dudas.eske el coche me falla y yo estaba casi seguro k era problema de la bobina,pero al decirme lo otro ya estoy en duda y por probar k no kedesaludos y os espero.....
MensajePublicado:28 Nov 2010, 23:32
a ver el sensor del PMS es como el sensor hall en los coches con delco. una de sus funciones es leer las revoluciones y otra dar la señal aa la bobina de cuando echar chispa. si esta sucio o algo dara mal la señal.
el coche si ke arranca aun estando mal. si esta roto no.. pero ablamos d eesta tocado...
el coche sin ese sensor ni arranca ni anda. si lo desconectamnos para.
MensajePublicado:29 Nov 2010, 01:05
por albertomuñoz
ok pitufinho
me puedes exar una foto o algo para decirme lo k es eso para limpiarlo o cambiarlo.eske yo no tengo ni idea.e estado buscando por el foro y no e encontrado nada
gracias
MensajePublicado:29 Nov 2010, 04:32
por VTS_NFT
pitufinho escribió:a ver el sensor del PMS es como el sensor hall en los coches con delco. una de sus funciones es leer las revoluciones y otra dar la señal aa la bobina de cuando echar chispa. si esta sucio o algo dara mal la señal.
Se agradece la respuesta.
El sensor va fijado por un perno de 10mm entre el motor y la caja de cambios.
Saludos...
MensajePublicado:29 Nov 2010, 11:47
por albertomuñoz
ok.lo voy a buscar a ver si doy con el y ya os dire,y si no doy con el pues tmb lo sabreis a ver si me podeis seguir ayudando como lo estais aciendo asta aora.se agradecerian fotos del suso dicho jejje
saludos y gracias
MensajePublicado:30 Nov 2010, 00:48
es el uniko ke ay por la parte del delante. es de color negro... creo recordar ke tenia una foto.... pero no tienes perdida. esta justo por donde pasa la linea de escape depues de los colectores.
MensajePublicado:30 Nov 2010, 01:16
por albertomuñoz
ok pitufinho mañana voy a mirarselo y ya k estoy le voy a limpiar la mariposa aver k tal.eso lo puedo kitar sin problema y limpiarlo no???aunke lo suyo seria cambiarlo???detodas maneras si das con la foto y te apetece subirla te lo agradeceria
saludos y gracias tio
MensajePublicado:01 Dic 2010, 01:54
limpialo si.. es un sensor magnetico ( osea como un iman) asike seguro tendra mierda por todos lados...lo limpias con lo ke veas y listo. el problem es sakarlo del sitio xq es como medio conico para ke no entre la mierda y al final es peor... con paciencia sale..
MensajePublicado:01 Dic 2010, 17:47
por albertomuñoz
esta por debajo de los colectores y por encima del filtro del aceite???es eso???
MensajePublicado:02 Dic 2010, 00:06
debe de ser ese. es negro, y el cable tambie es negro (unos 20 o 30 cm) y depues tiene una ficha asi amarronada
MensajePublicado:02 Dic 2010, 10:42
por albertomuñoz
ok.epero k no me de mucho el coñazo
MensajePublicado:03 Dic 2010, 00:35
por albertomuñoz
joder tio.me puesto a mirarlo y por arriba no puedo por culpa de los colectores y por debajo tampoco porke esta el filtro del aceite¿k puedo acerrrrrr??saludos
MensajePublicado:05 Dic 2010, 04:00
nose... yo en el 1.1 puedo.. tu nose ke podras acer... kita el filtro de aceite...
