Sonda de la muerte mortal.
MensajePublicado:25 Nov 2010, 22:36
por xoid
Pues eso lo que dice el titulo.
Tengo que cambiar la sonda Lambda y como no me apetece retomar ningun hilo (soy sincero) ni tengo ganas ni tiempo de utilizar el buscador (mas sincero no se puede ser) que riia saber si la siguiete sonda me vale "pal" saxo mio:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_L ... CLES=21474
Datos de mi saxo 1.6i 16V (pata negra de la muerte mortal que se chinche con la chincheta el que tenga otro, aunque en realidad iba a poner que se JODA el que no pueda) del año 97, con aire acondicionado y transmision manual.
Gracias de antemano por vuestra colalaboracion compañeros.
Re: Sonda de la muerte mortal.
MensajePublicado:26 Nov 2010, 01:07
xq no va valeR? si lo dice ahi sera cierto...
MensajePublicado:26 Nov 2010, 15:56
Puede ser que a los saxos viejunos no les funcione
MensajePublicado:26 Nov 2010, 17:33
por xoid
Tonces me vale esa sonda o no? Que no me queda muy claro.
Gracias compañeros
MensajePublicado:26 Nov 2010, 18:04
Llama y pregunta que sea de 4 cables, o mejor aun, llama a rocha que yo le vendi una ngk y despues no la llego a usar, lo mismo aun la tiene.
MensajePublicado:26 Nov 2010, 22:34
por xoid
davish escribió:Llama y pregunta que sea de 4 cables, o mejor aun, llama a rocha que yo le vendi una ngk y despues no la llego a usar, lo mismo aun la tiene.
El Rocha aparte de que es un marica, la vendio.
Pero gracias llamare o lo mismo te pregunto a ti?
MensajePublicado:28 Nov 2010, 19:45
por xoid
Entonces nadie se tira a la piscina y me dice si vale o no?
MensajePublicado:28 Nov 2010, 20:00
El que se va que tirar a la piscina eres tu si la compras
A ver si esta noche tengo un poco mas de tiempo y te comparo referencias pero antes que esa,y encima de Oscaro y aparte,con la suerte que tienes tu,yo compraría una nueva,que ya sabes nuestro refrán...
MensajePublicado:28 Nov 2010, 20:14
por xoid
Rocha escribió:El que se va que tirar a la piscina eres tu si la compras
Si eso esta claro "que al ladrón y al pobre le cuesta el doble" pero es que joder en la citri son 180€.
Miramelo por favor.
MensajePublicado:28 Nov 2010, 20:20
por Gamell
yo tambien la tengo que pillar pero creo que envez de pillar la universal me gatare 10 eureles mas i pillare la otra que puede que tenga mas posiblidades que no la cague
MensajePublicado:28 Nov 2010, 20:25
por xoid
Gamell escribió:yo tambien la tengo que pillar pero creo que envez de pillar la universal me gatare 10 eureles mas i pillare la otra que puede que tenga mas posiblidades que no la cague
Claro es que al poner el enlace lo puse mal
Queria poner esta:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_L ... CLES=20386
MensajePublicado:28 Nov 2010, 21:49
Esa si te vale, lo que vas a tener que apañar es el conector porque me parece que la pestaña no la lleva igual, ademas que por largo a simple vista parece que es muy corta, pero esa ñapa la arreglas en 3 minutos.
