no cuenta kilometros saxo fase1
MensajePublicado:26 Nov 2010, 00:53
por alejandro.v8
buenas, tengo un saxo fase1 y hace unos dias me ha dejado de marcar los kilometros en el marcador ¿a que puede ser debido? cual es el cable que manda la señal a los kilometros ?
Re: no cuenta kilometros saxo fase1
MensajePublicado:26 Nov 2010, 01:09
pues si dejo de marcar pues sera xq se ha estropeado el sensor. no me preguntes donde va porque no lo se.
MensajePublicado:26 Nov 2010, 01:15
por alejandro.v8
pitufinho escribió:pues si dejo de marcar pues sera xq se ha estropeado el sensor. no me preguntes donde va porque no lo se.
aver si alguien me puede decir donde esta ese sensor o algo, porque me gusta saber los kilometros que hace con X gasolina
MensajePublicado:26 Nov 2010, 02:42
Esta en la caja ,algo escondido y no se si se llegará a ver.
Tienes que quitar el filtro de aire y según miras desde arriba veras un conector,creo que blanco y ahi va el cable que comunica con el cuadro.
comprueba que no se haya salido o cortado a ver si es eso.
MensajePublicado:26 Nov 2010, 11:05
por alejandro.v8
Rocha escribió:Esta en la caja ,algo escondido y no se si se llegará a ver.
alguna foto ilustrativa? el conector del cuadro cual es?
MensajePublicado:26 Nov 2010, 16:10
El que da la señal de la velocidad es este
MensajePublicado:26 Nov 2010, 16:32
joder ya podia estar mas escondido no?
D no tenia ni la mas remota idea d ke era eso y mira tu... era de volocidad
MensajePublicado:15 Dic 2010, 13:06
por koke3_3
Yo tengo un problema parecido solo que el mio si que cuenta pero cuenta 30 Km mas de la velocidad real.
EL chico que me vendio el coche me dijo que el cuadro tiene un muelle que se ha dado de si y por eso cuenta tan mal. alguien sabe algo de esto??
gracias de antemano
MensajePublicado:15 Dic 2010, 23:59
si. es cierto. o tambien ke kitaron la aguja para alguna cosa ( igual para kitar kilometros) y cuando la pusieron no le kitaron el angulo muerto...
MensajePublicado:16 Dic 2010, 13:24
por koke3_3
Vale y como lo puedo arreglar??
gracias
MensajePublicado:16 Dic 2010, 23:25
por elsaxo1.1i
Saca el cuadro y abrelo, fijate bien si la aguja de la velocidad tiene mucho margen entre el 0km y el 10km.
Si es asi, es pork esta mal ajustado, tan solo saca la aguja mueve la ruleta que gira la aguja hasta la posicion 0 y pon la aguja con presicion.
Igual, es solo eso.
MensajePublicado:17 Dic 2010, 12:25
por koke3_3
Ok lo intentare entonces gracias
MensajePublicado:18 Dic 2010, 14:23
si vas desmontar le cuadro. cojes y le das a la aguja hasta 50kmh cn el dedo. y x atras aguantas para ke n se mueva la kitas y la pones en 20kmh
MensajePublicado:18 Dic 2010, 15:17
por koke3_3
Asi se queda marcando la velocidad real o unos km de mas?¿
MensajePublicado:20 Dic 2010, 00:27
ombre mas o menos... si dices ke la direncia son 30km.. pues... 50-20.. son 30 km de diferncia
DD
lo mejro ke puedes acer es mirar en un gps una velocidad buena... 80km/h por gps y mirar ke marca tu cuadro. entnces depues la mueves... es decir...
supongamos ke vas a 80 x el gps y tu coche te marca 110 o 120 kmh.... pues entnces tines ke kojer llevar la agua con el dedo asta los 110 o loke sea. aguantar el chisme por detras del contador y bjarla asta 80...
para esto tienes ke abrir todo el cuadro. te aviso. aunke n es tan dificil...
MensajePublicado:21 Dic 2010, 00:01
por alejandro.v8
buenas, he provado el cable ese pero esta todo en su sitio ¿donde puedo mirar mas?
