ruido como liquido?¿?¿
MensajePublicado:28 Nov 2010, 12:51
por adrianmm
Hola todos, esta mañana fui a coger el saxo,total lo arranco todo perfecto y cuando le e dao al acelerador escucho como liquido pasando por un tubo,total e usado el coche y tal cuando parece que a cogido temperatura no lo a buelto hacer pero despues lo e parado lo e vuelto a arrancar y e acelerado y lo a vuelto hacer pero muy poco no como la primera bez que lo arranque alguien peude saber que peude ser eso estoy to rayao, por cierto mi choche es un vts 1.6 90cv f2 saludos muchas gracias a todos.
Re: ruido como liquido?¿?¿
MensajePublicado:28 Nov 2010, 14:56
por adrianmm
hola de nuevo, e estado mirando el saxo y acabo de darme cuenta que pierde refigerante por la parte del bote donde ba el agua del radiador estoy flipando joder con el cohe nose si el sonido ese sera debido que le falta agua en el radiador o tal ahora si que estoy rayado totalmente saludos muchas gracias a todos .
MensajePublicado:28 Nov 2010, 15:07
por elsaxo1.1i
Lo del ruido a likido es normal, en mi coche tb lo hace cuando esta frio, no se exactamente que es, pero es normal.
Lo de que te pierda agua refrigerante es otra historia.
Purga todo el circuito y echale refrigerante de calidad.
MensajePublicado:28 Nov 2010, 15:11
por adrianmm
espero que purgandolo se quite esque se purgo y se limpio el radiador por completo en agosto y ahora de repente esto tio esperemos que sea solo eso saludos muchas gracias
MensajePublicado:28 Nov 2010, 15:47
por adrianmm
otra bez de nuevo aqui, os voy a marear lo siento mucho esque de mecanica soy nulo. Obserbando el refigerante que me a soltado lo e visto asi con este color es bueno que tenga este color o es que tengo la junta de culata mal
http://img337.imageshack.us/g/28112010265.jpg/ muchas gracias saludos espero vuestras respuestas.
MensajePublicado:28 Nov 2010, 15:53
por elsaxo1.1i
Por el color de las fotos, se ve sano, mientras que no tenga restos de aceite o mayonesa, todo ok.
Seguramente se purgó mal la ultima vez y por eso te paso.
Purga bien, y echa refrigerante de calidad, suerte.
MensajePublicado:28 Nov 2010, 16:23
por adrianmm
muchas gracias makina mañana se pulgara haber que tal saludos
MensajePublicado:28 Nov 2010, 19:38
por abel_gti
si mueves el cooche rapido y suena a liquido,es la gasolina en el deposito moviendose...puede ser una opccion jaj
MensajePublicado:28 Nov 2010, 20:00
por adrianmm
buenas tio no no suena cuando bas rapiudo suena parado cuando aceleras como si la gasolina o cualquier otro liquido pasara por un conducto muchas gracias saludos
MensajePublicado:28 Nov 2010, 22:59
por mfazer
Hola, ese ruido que escuchas son burbujas de aire en el circuito de refrigeración. Te toma aire por algún sitio, lo mas seguro por donde ves que pierde, o por la caja del termostato suele ser habitual. Púrgalo bién y vigila la fuga.
Saludos.
MensajePublicado:28 Nov 2010, 23:08
por adrianmm
muchas gracias tio me quedado mucho mas tranquilo espero que para mañana ya lo tenga listo yo ya pensaba que iva a tener que cambiar radiador o algo ya os comento cuando estee listo muchisimas gracias a todos saludos
MensajePublicado:28 Nov 2010, 23:37
el ruido ese es el anticongelante apsando x el radiador de la calfacion. lo ace porque llevas poko anticongelantae. o xq esta ma lpurgado, o bien te coje aire por alguna fisura en el circuito
MensajePublicado:29 Nov 2010, 12:14
por adrianmm
muchas gracias tio esta tarde sin farta lo purgare y vere si tiene alguna fisura muchas gracias a todos da gusto pasar por este foro y aprender cosas nuevas saludos .
MensajePublicado:05 Dic 2010, 15:21
por adrianmm
bueno alfinal el desenlace de esto fuen cambiar de rariador, el bote de expansion tenia un pequeño picotazo, y cambie el radiador por una replica del citroen sport, vamos ahora el coche en temperatura es otro mundo. Mi saxo es un fase 2 pero con mecanica antigua el 90cv y estos tieden a marcar la aguja mas temperatura, pues ahora es otro mundo no pasa de la lienea del medio, si vas por ciudad la pasa un poco pero nada una mijita de nada, incluso zumbandole y subiendo la subida de Ronda que quien la conozca sabra de lo que ablo con una velocidad maxima de 130 el coche sigue marcando un pokito mas arriba que la linea del medio pero nada milimetros, quien tenga pensado meter el radiador citroen sport o la replica que no lo dude es otro mundo. Muchas gracias a todos saludos
MensajePublicado:06 Dic 2010, 16:54
por CesC
Hola...
Ostias a mi hace poco me pasa lo mismo escucho como un liquido por la puerta del copiloto, en cuando lo engego en marcha, yo pensaba que era agua filtrada de la lluvia que se estanco en la puerta o por el capo algun sitio de por ahy.....
Pero viendo este post... ahora em entran dudas.....
Asi que mi pregunta es.. puede ser como se dice anteriomente una perdida de refrigerante o de el ciercuito del anticongelante...??¿¿
O otra cosa...??¿¿
Saludos!
MensajePublicado:06 Dic 2010, 17:04
por adrianmm
hola tio el sonido ese lo hace por que le entra aire de alguna parte del circuito del agua o porque ya te queda poca agua en el bote expansion, pero si no bes ninguna fuga ni nada puede ser que el circuito este mal purgado y tenga borbujas de aire yo tu revisaria bien el circuito del agua por si tiene alguna perdida y sino un pulgado en condiciones y un cambio de refigerante de buena calidad y ya no deberia sonarte, rebisa tambien el tapon del bote de expansion porsi acaso y nada tio listo. Muy buena suerte saludos
MensajePublicado:07 Dic 2010, 00:39
bueno ya te lo han dicho todo ahi. solo recordarte ke el refrigerante se debe de cambiar anualmente.......
