Cierre centralizado
MensajePublicado:29 Nov 2010, 13:04
por splr0
Mi coche desd la puerta del conductor me abre y me cierra todas las puertas, lo que pasa es que ahi veces que me abre todas las puertas y otras veces la puerta del copiloto es como si no tuviese fuerza para abrir el seguro, porque ahi veces que si me la abre y otras muchas no me la abre y tengo k bajarme y abrirla con la llave porque tengo los seguros cortados... A que se debe eso?¿?¿ Porque no tiene fuerza para abrirme la puerta del copiloto?¿?¿
Re: Cierre centralizado
MensajePublicado:29 Nov 2010, 22:33
por VaroCore
Desmontalo y mira que este todfo bien, limpoia el motor y comprueba que estan todos los cables haciendo buen contacto
MensajePublicado:30 Nov 2010, 00:54
dics ke tieneslos seguros cortados... no te estaran tokando en algo??
MensajePublicado:30 Nov 2010, 01:46
por TuerKas
ami me ha pasado esto ,las cerraduras de los saxo se llenan de polvo que se adiere ala grasa de las articulaciones de la cerradura,yo las demonte,las limpie y engrase la cerradura bien y problema resuelto
MensajePublicado:02 Dic 2010, 10:47
por splr0
Ok gracias, ahora lo tengo en el taller pero cuando lo saque sera lo primero que haga, porque me tiene ya quemao, cada vez que se va a montar alguien tengo que parar el coche e irme a la otra puerta y abrirla.
MensajePublicado:02 Dic 2010, 13:03
por elsaxo1.1i
Mira me pasaba lo mismo que a ti, fue sacar el panel de la puerta y echar 3en1 a presion en el motor del cierre y donde va el pestillo y problema resuelto.
Sube y baja de perlas.
