No entran las marchas vts 1.4i
MensajePublicado:01 Dic 2010, 19:33
por elsaxo1.1i
Hola buenas, pues en mi vts 1.4i no entran las marchas.
Estuve toda esta mañana bien con el coche, fue llegar a mi casa y las marchas no entraban. Curioso es que con el coche apagado si entran y bien. Es encender el coche y blokearse.
Estuve revisando el cable del embrague pero ni apretandolo ni aflojandolo se resuelve el problema.
¿Qué puede ser?
Re: No entran las marchas vts 1.4i
MensajePublicado:01 Dic 2010, 22:37
por Jandro_acc
Cuando las intentas meter con el coche arrancao las marchas te rascan? o simplemente no entran si te rascan pueden los sincronizados que esten gastados
Un Saludo
MensajePublicado:02 Dic 2010, 00:07
kreo ke jodiste el disco del embrague... aunke primeramente revisa la tension del cable del embrague.
MensajePublicado:02 Dic 2010, 01:12
por elsaxo1.1i
Jandro_acc escribió:Cuando las intentas meter con el coche arrancao las marchas te rascan? o simplemente no entran si te rascan pueden los sincronizados que esten gastados
Un Saludo
Simplemente no entran, estan todas blokeadas. Apagado entran todas.
MensajePublicado:02 Dic 2010, 09:53
pitufinho escribió:kreo ke jodiste el disco del embrague... aunke primeramente revisa la tension del cable del embrague.
Yo también pienso que puede ser el embrague.
MensajePublicado:02 Dic 2010, 13:16
por otsirc
yo opto tambien por el embrague, a mi me paso lo mismito hace algun tiempo y no entraba ni una, tensa el cable a ver si puede ser y si te entran es que toca cambiarlo
MensajePublicado:02 Dic 2010, 14:36
por elsaxo1.1i
otsirc escribió:yo opto tambien por el embrague, a mi me paso lo mismito hace algun tiempo y no entraba ni una, tensa el cable a ver si puede ser y si te entran es que toca cambiarlo
Dices que si lo tenso al maximo y entran es que esta apunto de romper no ?
Pues va ser que ya lo tenia al maximo y peto, porque mas no se puede tensar.
MensajePublicado:02 Dic 2010, 14:58
por antonioj
Prensa de embrague "KO" se abra roto una de las patillas y no libera el disco , vas ha tener que hacer embrague.
MensajePublicado:03 Dic 2010, 00:34
no lo tendras tensado demas y aora no llega a embragar???
pieso ke va siendo ora de ke eches la caja al suelo y meterle el kit d embrague
MensajePublicado:03 Dic 2010, 02:21
por VTS_NFT
antonioj escribió:Prensa de embrague "KO" se abra roto una de las patillas y no libera el disco , vas ha tener que hacer embrague.
+1
Seguro que eso es lo que te ocurre.
Saludos...
MensajePublicado:03 Dic 2010, 03:27
por elsaxo1.1i
ok gracias a todos, ya me hago una idea, va tocar soltar pasta por doquier.
Saludos.
MensajePublicado:03 Dic 2010, 14:59
por otsirc
130€ es pasta por doquier???
MensajePublicado:03 Dic 2010, 18:13
por elsaxo1.1i
Será tu zona, por que aqui en las palmas, en cualkier taller te sablan minimo 200€ de mano de obra (le suelen echar bastantes horas) y sin contar el kit del embrague....
Que tu lo encuentres barato en tu zona no significa que por ejemplo yo, lo tenga barato aquí.
En la peninsula será igual o peor me imagino, por el tema del iva...
MensajePublicado:05 Dic 2010, 03:58
ombre aquí suele rondar entre 250 y 300 euros todo incluido.
130 euros vale el kit PVP
MensajePublicado:07 Dic 2010, 16:40
por otsirc
exacto yo me referia al kit solamente XDDD
MensajePublicado:07 Dic 2010, 17:08
y aun asi.. 130.. tiene decuento.. un 40% creo
