no me funciona la calefaccion
MensajePublicado:03 Dic 2010, 20:37
por tenaiz
hola pues eso k no me funciona la calefaccion
he revisado el circuito por si estuviera puenteado y esta bien
l caso es k cuando pones la calefaccion se oye una compuerta pero no sale aire caliente hasta pasado un buenrato pero tampoco sale muy caliente y al rato deja de salir
vamos aver si alguno saveis de k puede ser y me hechais una mano ok
bueno un saludo
a decir k es un milki
Re: no me funciona la calefaccion
MensajePublicado:03 Dic 2010, 21:17
por Güeli
Mira a ver como tienes el nivel del refrigerante que es facil que lo tengas bajo
MensajePublicado:03 Dic 2010, 21:24
por tenaiz
y por eso no funcionaria la calefaccion
detodas formas para cambiar el anticongelante como lo tendria k hacer
MensajePublicado:03 Dic 2010, 21:25
por Güeli
No tienes que cambiarlo. Tienes que rellenar. Y si, por eso no me funcionaba a mi la calefaccion
MensajePublicado:03 Dic 2010, 21:59
por tenaiz
ya pero si lo kisiera cambiar como lo hago
y solo con reyenar ya deveria de funcionar bien no?
el nivel de la boteya k es un pitorro k se ve dentro
a y gracias por la ayuda
MensajePublicado:03 Dic 2010, 22:03
por tenaiz
a otra cosita y selo puedo poner verde o rosa no
me refiero cambiandolo entero
MensajePublicado:03 Dic 2010, 22:24
por Güeli
Hombre, mejor era que pusieses como el que llevas pero tampoco va a pasar nada por rellenar de cualquier color
MensajePublicado:03 Dic 2010, 23:31
por toyo
Si el que tienes tiene algún color no lo cambies, solo rellenalo, pero si no tuviese color yo si lo cambiaba porque seria agua sin mas.
MensajePublicado:03 Dic 2010, 23:51
por tenaiz
ok provare a rellenar y ver k funcione y si va cambiare el anticogelante para k este sin reyenos de agua ni cosas raras tengo 2 garrafas de anticongelante verde nuevas y asi las aprovecho
como vacio el circuito
cuando lo rellene suelto el tapon k es como de valvula de rueda cercano a la botella de agua y hasta k salga agua a chorro por ay
el radiador tiene algun tapon para rellenar ?
grecias y un saludo
MensajePublicado:05 Dic 2010, 18:48
por tenaiz
ok averia localizada tras reyenar el circuito ( k estava vacio) y observarlo he descubierto k la botella o vaso de expansion esta roto
no tendreis ninguno por ay de sobra
mirare en el desguace
gracias a todos y un saludo
MensajePublicado:05 Dic 2010, 19:14
por Güeli
Mira en desguace que nuevo creo recordar que eran 14000 pelas
MensajePublicado:05 Dic 2010, 20:18
por tenaiz
ok si eso hare
MensajePublicado:06 Dic 2010, 11:25
por andyes
El vaso expansor de un Milki FaseII es la referencia 1307V1 y vale 39.86+Iva en Citroen
MensajePublicado:06 Dic 2010, 15:37
por tenaiz
el mio es fase 1 es vaso es el mismo del 2 para el 1
MensajePublicado:29 Feb 2016, 22:57
por david parla
Buenas, tengo un saxo 1.5d monaco y no me funciona la calefacción vamos en realidad si funciona lo que pasa es que no llega a salir caliente ni cuando ya ha cojido temperatura el motor...Y era por si alguno sabia que podría ser lo de mirar el anticongelante lo mire y estaba bajo pero lo rellene.. y sigue igual.
Gracias y saludos
MensajePublicado:02 Mar 2016, 03:15
por Ze_Pekeni0
Megareflote de 5 años!!!! Muy buenas, comprueba si tienes los tubos de la calefaccion puenteados entre si, porque lo mismo el radiador de la calefaccion esta roto y no lo repararon.
MensajePublicado:02 Mar 2016, 16:05
por Güeli
Comprueba que a pesar de haber rellenado no te lo ha perdido de nuevo. Algo obvio es que la calefacción funciona con el coche caliente. Arrancado ,calientalo y busca la fuga entonces
