NO pasa de 100km/H....QUE PASA???
MensajePublicado:05 Dic 2010, 16:11
por joshu
buenas un colega mio tiene un 16v del 99, y ha pasado una cosa super rara de un dia para otro el coche no pasa de 100, va perfecto pero no pasa de 100....espero ayuda urgente porfavor.
Re: NO pasa de 100km/H....QUE PASA???
MensajePublicado:05 Dic 2010, 17:23
por joshu
nadie puede hecharme una mano, he estado buscando por hay pero no encuentro nada....
MensajePublicado:05 Dic 2010, 17:28
por FoX
que hace cuando no pasa de 100?
MensajePublicado:05 Dic 2010, 17:33
por joshu
como que se retiene...no corta ni nada por el estilo...
MensajePublicado:05 Dic 2010, 17:34
por FoX
Pues es muy raro...ni tirones ni nada. simplemente llegas a 100 y se para y aunque le undas el pedal sigue igual?
MensajePublicado:05 Dic 2010, 17:35
por FoX
y si vas dandole gas a fuego desde 80km/h? has probado haber si pasa los 100 solo con inercia,alguna bajada o lo que sea esque no se me ocurre por donde coger el tema
MensajePublicado:05 Dic 2010, 17:40
por joshu
yo creo que es problema electrico o algo asin porque lo acabo de yamar y dice que es en todas las marchas y el coche no pasa de 3000rpm.
MensajePublicado:05 Dic 2010, 18:00
por crackbcn24
ami me pasaba lo mismo con el 106 no pasaba de 80 ni de 3000 revoluciones i no daban cn el problema al final lo vendi, me dijeron qe podia ser algo de abajo que estaba suelto nose ahora mismo lo que era
MensajePublicado:05 Dic 2010, 18:38
por joshu
hombre no creo que la socion que busque mi colega sea vender el coche....de algun sitio tiene que venir el puto fallo....a otro colega en un asta 1.8 16v le pasa lo mismo se enciende el chivato y a 3000 corta.
MensajePublicado:06 Dic 2010, 01:33
por andyes
Podria ser el catalizador taponado, a mi me pasó en la Evasion 2.0i , y el coche no era capaz de echar los gases por el escape y no andaba a partyir de un regimen de motor
MensajePublicado:06 Dic 2010, 02:55
por CitroFran
ami me pasa en la moto del curro pero a veces solo, se pone a 6000 rpm y no hay diso que la mueva, otras veces va a 8mil to folla esta to loca
MensajePublicado:06 Dic 2010, 08:17
por dalequelibras16v
buenas ami me paso algo parecido,fue que el catalizador se tapono el coche cada vez sonaba menos y le costaba subir de revoluciones,tamb se subia la temperatura muy rapidoo un saludo
MensajePublicado:06 Dic 2010, 14:01
por VTS_NFT
andyes escribió:Podria ser el catalizador taponado, a mi me pasó en la Evasion 2.0i , y el coche no era capaz de echar los gases por el escape y no andaba a partyir de un regimen de motor
Es una opcion viable, quitale el catalizador y prueba.
Saludos...
MensajePublicado:07 Dic 2010, 00:40
tira por la bomba de gasolina....
MensajePublicado:07 Dic 2010, 16:16
por joni_106sport
si tiene el catalizador puesto prueva a kitarlo aver k ace k puede ser de eso k se aya roto la ceramica y se cruza y el coche no respira
MensajePublicado:07 Dic 2010, 23:06
por FoX
pitufinho escribió:tira por la bomba de gasolina....
Si fuera bomba no daria indicios de calarse y de retener?
MensajePublicado:08 Dic 2010, 10:04
por joni_106sport
FoX escribió:pitufinho escribió:tira por la bomba de gasolina....
ace unos dias a un astra gsi un 16v de un colega no pasaba de 4.000 rpm ni en vacio el coche n subia barrera sni nada y se subia la temperatura por las nubes... le sake catalizador le meti martillo y cincel y trocee todo el catalizador volvi a montar y el gsi volvio a ser coche jaja
MensajePublicado:08 Dic 2010, 13:39
por Brianriesgo
Hola.
Por lo que dices tiene toda la pinta de estar en fase de emergencia la Ecu.
Lo primero incidentes pasados con el coche(se desbloqueo la centralita,cambio d motores.....etc)
Lo segundo diagnosis por toma obd(fallos actuales y pasados)
Lo tercero asociar punto uno y dos y reparar.
