me entra agua por la aleta trasera
MensajePublicado:07 Dic 2010, 00:53
por alejandro.v8
buenas, resulta que el otro dia desmonte el panel trasero para cambiar el altavoz y vi que me entraba agua por debajo, buscando por donde entraba agua he descubierto por donde es
pongo una foto para que lo veais mejor
es por la rejita esa y por ahi entra al interior de la aleta ¿ eso va soldado? lo tendre que mandar a soldar? o con un poco de silicona vale?
Re: me entra agua por la aleta trasera
MensajePublicado:07 Dic 2010, 00:58
por Jandro_acc
Si ira soldado puedes verlo facilmente en que habria los restos de soldadura yo creo que con una buena silicona te valdria
MensajePublicado:07 Dic 2010, 01:03
por alejandro.v8
Jandro_acc escribió:Si ira soldado puedes verlo facilmente en que habria los restos de soldadura yo creo que con una buena silicona te valdria
pero echarle silicona sera algo temporal? esque no se como venia esto de serie
MensajePublicado:07 Dic 2010, 14:47
y a donde te entra por ahi?
MensajePublicado:07 Dic 2010, 16:13
por Jandro_acc
el agua entra se queda ay y cuando el coche esta parado todo lo que queda acumulado se evapora y empieza a tener humedades,para echar la silicona limpia lo bien y que este bien seco y te aguanta el mio lleva 4 años con ello porque me paso lo mismo que tu
MensajePublicado:08 Dic 2010, 22:46
por alejandro.v8
bueno pues le voy a echar silicona porque parece que eso de serie lleva silicona pero ahora tengo un problema, le ha salido un poco de oxido debajo de la chapa y no puedo darle con nada para limpiarlo, porque esta entra chapa y chapa....
he pensado en darle con convertidor de oxido¿ alguna otra opcion mejor?
MensajePublicado:08 Dic 2010, 22:52
por butaneitor
tranquilo, algun dia dejara de llover que con esta lluvia raro es el sitio donde no entra agua...jajajaja
No que va, lija ese oxido y ponle silicona y ya veras como si lo haces bien se arregla.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 23:22
por alejandro.v8
butaneitor escribió:tranquilo, algun dia dejara de llover que con esta lluvia raro es el sitio donde no entra agua...jajajaja
el caso esque no puedo lijarlo, porque si te fijas en las fotos hay una chapa encia de otra y es ahi abajo donde se ha formado un poco de oxido
MensajePublicado:08 Dic 2010, 23:38
por butaneitor
alejandro.v8 escribió:butaneitor escribió:tranquilo, algun dia dejara de llover que con esta lluvia raro es el sitio donde no entra agua...jajajaja
No veo tanto problema, levanta el coche, quita la rueda y el aletin si hace falta y hazlo bien, tomate tu tiempo, lo impòrtante es que quede bien hecho, yo cero que si lo puedes lijar, tal vez ayudandote con una maquina o algo.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 23:45
por alejandro.v8
butaneitor escribió:alejandro.v8 escribió:butaneitor escribió:tranquilo, algun dia dejara de llover que con esta lluvia raro es el sitio donde no entra agua...jajajaja
por echar silicona no hay problema, el caso esque el oxido esta debajo de las chapas y abria que levantar las chapas no se si me entiendes
MensajePublicado:08 Dic 2010, 23:54
por butaneitor
Entiendo, pero si no puedes acceder a ciertos sitios no pasa nada, lo importante es que donde vallas a poner silicona allas lijado, para que no se te caiga. Como no entrara agua ese oxido interior no le pasara nada.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 23:59
por alejandro.v8
butaneitor escribió:Entiendo, pero si no puedes acceder a ciertos sitios no pasa nada, lo importante es que donde vallas a poner silicona allas lijado, para que no se te caiga. Como no entrara agua ese oxido interior no le pasara nada.
si pero con la humedad y eso no se seguira expandiendo?
MensajePublicado:09 Dic 2010, 00:02
por butaneitor
si la humedad entra por ahi al cortarle la via se acabara secando, te recomiendo que lo dejes ventilar
