no me cierra la puerta
MensajePublicado:07 Dic 2010, 13:26
por albertomuñoz
buenas,pues mi problema es k desde ace un tiempo lavaba el coche y luego se ve k le entraba agua por la cerradura o algo y no cerraba,osea yo empujaba la puerta como siempre y rebotaba,no se quedaba cerra del todo,y ya de ultimas no me cierra bien ni cuando esta seco todo.a alguien le a pasado algo parecido???es un tres puertas y es en la puerta del conductor.si alguien puede ayudarme
gracias
Re: no me cierra la puerta
MensajePublicado:07 Dic 2010, 18:18
por antonioj
Eso tiene que ser el gatillo de la cerradura que no trabaja bien o por rotura de muelle y tendras que cambiar conjunto cerradura (la que engancha con la "U" del montante) o por falta de lubricación en conjunto prueba primero a pegar una buena rociada por el exterior de spray autolubricante y sino se soluciona destapiza puerta y dale al conjunto por la parte interna , si tampoco va a cambiarla.
MensajePublicado:07 Dic 2010, 20:18
por albertomuñoz
si,man dicho k eso es un muelle k se me abra partido,y me han dicho k eso es cerradura nueva
MensajePublicado:07 Dic 2010, 20:31
por VTS_NFT
albertomuñoz escribió:si,man dicho k eso es un muelle k se me abra partido,y me han dicho k eso es cerradura nueva
Yo tengo la misma falla y llegue a la conclusion de que hay que cambiar cerradura nueva. Te recomiendo comprar una nueva y no en desguace para que no vuelvas a tener problemas.
Saludos....
MensajePublicado:08 Dic 2010, 01:07
por albertomuñoz
VTS_NFT escribió:albertomuñoz escribió:si,man dicho k eso es un muelle k se me abra partido,y me han dicho k eso es cerradura nueva
Saludos....
tu ya se la as cambiados???k te a costado nueva???
saludos y gracias
MensajePublicado:08 Dic 2010, 18:10
por toyo
A mi me pasa lo mismo, se me ha roto del todo ya la cerradura de la puerta del lado del conductor de mi Milky 3 puertas del año 1999, debe ser un fase 2 porque tiene cuentarevoluciones ¿?.
Y se ha roto hasta el punto que aunque cierre con llave y actue el cierre centralizado en todas las otras 2 puertas pues en esta tiras de la puerta sin más y se abre sola, ademásme encontré un muelle suelto por ahí dentro.
Mañana me dedicaré a buscar en desguaces telefónicamente para pasado mañana el Viernes ir a comprar una cerradura para a contrareloj ponerlo el Sábado ya que el Domingo trabajo y necesito el chiquitín, entonces mi duda es saber si vale cualquier cerradura aunque sea de un 5 puertas y de cualquier fase 1/2/3, y si hay poca diferencia me compro la pùerta entera.
Gracias a todos...
P.D.: y si la habéis puesto nueva ¿cuánto cuesta?
MensajePublicado:08 Dic 2010, 21:27
por albertomuñoz
ami me pasa lo mismo.con la puerta cerrada con la llave tambien se abre sola ya.no tengo ni idea de cual saxo sirve,ami me an dicho k a ser posible sea de un saxo 3 puertas y eso si k tenga para cierre centralizado.estoy a la espera de k me digan mas o menos alguien k lo sepa el precio de una nueva.saludos
MensajePublicado:09 Dic 2010, 12:52
por ChukySaxo
a mi me ha tocado cambiarla hace unos dias por que me pasaba exactamente lo mismo, parecia que estaba cerrada y pasabas un baden o un pequeño golpe que sufriera el coche y se abria. yo lo lleve a una empresa de cerraduras en madrid (codigo express) y me mandaron a citroen a por la cerradura para luego ponerla el. total montada: 64€. no es muy caro, sabiendo que la cerradura es original citroen. espero haberte ayudado algo. un saludo.
MensajePublicado:09 Dic 2010, 17:34
por albertomuñoz
problema solucionado
total:49 euros cerradura nueva en la citroen,mano de obra nada al ponerla yo.
gracias y saludos
MensajePublicado:10 Dic 2010, 09:03
por toyo
ChukySaxo escribió:a mi me ha tocado cambiarla hace unos dias por que me pasaba exactamente lo mismo, parecia que estaba cerrada y pasabas un baden o un pequeño golpe que sufriera el coche y se abria. yo lo lleve a una empresa de cerraduras en madrid (codigo express) y me mandaron a citroen a por la cerradura para luego ponerla el. total montada: 64€. no es muy caro, sabiendo que la cerradura es original citroen. espero haberte ayudado algo. un saludo.
Exactamente eso me pasaba, ayer me pude pasar por un desguace y conseguí una igual, izq de un 3p co c/c por 15€, esta tarde si puedo o sino mañana me pongo manos a la obra.
MensajePublicado:10 Dic 2010, 21:23
por albertomuñoz
Exactamente eso me pasaba, ayer me pude pasar por un desguace y conseguí una igual, izq de un 3p co c/c por 15€, esta tarde si puedo o sino mañana me pongo manos a la obra.[/quote]
joder k suerte.yo despues de preguntar en muchos desguaces encontre una,pero estaba bastante lejos de donde vivo y me pidieron 30 euros.asi k por 20 euros me aorre 20 minutos de coche y gasolina y ya la tengo nueva
MensajePublicado:10 Dic 2010, 22:30
por toyo
Pues la acabo de poner con la ayuda de mi hija de 2 años, y me ha costado 1 hora o casi 2 mejor dicho y ya está, eso si he tenido que meter una luz dentro de la puerta y casi meter la cabeza dentro porque para sacarla no podía desenganchar el tirador exterior de la cerradura, pero con paciencia y estudiando la del desguace lo he conseguido, ah! y necesario sacar el bombín.
Saludos y resuelto por 15€!!!
MensajePublicado:10 Dic 2010, 22:43
por albertomuñoz
si si,en verda es un pokillo koñazo pero bueno
tu solucionado por 15 euros y yo solucionado por 50 eurazos
casi nada..............
