al cerrar se encienden intermitentes
MensajePublicado:08 Dic 2010, 21:38
por albertomuñoz
ola,mas k nada es una pregunta,oy e kitado la cerradura de mi coche(la del conductor k lleva todos los cables del cierre)entonces mi pregunta es: de todos esos cables no se pueden empalmar otros para k al cerrar el coche se enciendan los cuatro intermitentes???osea sacar corriente de ay k se produzca al cerrar el coche o al abrirlo y llevarla a los cuatro intermitentes komo por ejemplo al boton de la luces de emergencia????nose si me e explicado pero vosotros seguro k entendeis mas k yo.saludos y gracias
Re: al cerrar se encienden intermitentes
MensajePublicado:08 Dic 2010, 21:53
Con un rele si que se puede hacer.
La mayoria lo llevamos con el kit de cierre de mandos que ya tiene un minirelé dentro.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 22:05
por albertomuñoz
ya,y como puedo conseguir un rele de esos y aver si alguien me puede poner un eskemilla o algo
gracias de antemano
MensajePublicado:08 Dic 2010, 22:15
Acercate a una tienda de electronica y comentaselo.
De cabeza no me se los cables no se si eran 6030 o algo asi los del cierre.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 22:59
por albertomuñoz
ok.espero k alguien mas me ayude.gracias daviss
MensajePublicado:08 Dic 2010, 23:13
por elsaxo1.1i
Si lo kieres mas k nada por estetica, pillate un kit de cierre, tiene elevalunas, localizador de coche (encender luces de emergencia para verlo de lejos, ) lo que tu pides, que al cerrar se enciendan las luces, puedes ponerle sonido tb para que suene el tipico pi pi de cerrado... etc, valen cerca de los 20-30€ y es facil de poner.
MensajePublicado:09 Dic 2010, 00:25
por albertomuñoz
elsaxo1.1i escribió:Si lo kieres mas k nada por estetica, pillate un kit de cierre, tiene elevalunas, localizador de coche (encender luces de emergencia para verlo de lejos, ) lo que tu pides, que al cerrar se enciendan las luces, puedes ponerle sonido tb para que suene el tipico pi pi de cerrado... etc, valen cerca de los 20-30€ y es facil de poner.
y donde puedo pillar esto k me dices??
MensajePublicado:09 Dic 2010, 00:39
cuantos quieres ?
MensajePublicado:09 Dic 2010, 00:43
por albertomuñoz
pero dime k vale y para k es exactamente
MensajePublicado:09 Dic 2010, 00:48
Es el kit de cierre, con 2 mandos con espadin retractil tipo audi, cierre por ultrasonidos, e incluye centralita de cierre y funcion de aviso, o sea que presionas un boton del mando y parpadean los intermitentes hasta que lo vuelvas a presionar, util para encontrarlo en un parking por ejemplo.
Sino enciende los intermitentes al abrir o cerrar el coche.
Despues tienes la version del modulo confort que cierra los elevalunas delanteros al cerrar el coche pero ese vale 40e
MensajePublicado:09 Dic 2010, 01:28
por albertomuñoz
davish escribió:Es el kit de cierre, con 2 mandos con espadin retractil tipo audi, cierre por ultrasonidos, e incluye centralita de cierre y funcion de aviso, o sea que presionas un boton del mando y parpadean los intermitentes hasta que lo vuelvas a presionar, util para encontrarlo en un parking por ejemplo.
osea la version del modulo confort trae todo no?los 2 mandos con espadin lo de los intermitentes y tambien lo de los elevalunas no?y eso por 40 euros mas envio me imagino no???
MensajePublicado:09 Dic 2010, 14:47
asi es.
MensajePublicado:09 Dic 2010, 16:34
por albertomuñoz
davish escribió:asi es.
pues ya te digo algo davish que me a surgio aora otra cosilla para el coche ok??
gracias
