tubos del colector de admision cortados
MensajePublicado:12 Dic 2010, 16:47
por alejandro.v8
buenas, aver si me podeis ayudar, tengo a ambos lados de la admision 2 tubos negros que estan cortados
uno es este, esa cosa plateada por debajo lleva un tubo y no se a donde va, esta en la parte derecha si miramos al motor de frente
luego esta esta en el lado contrario, pasa el tubo por detras de la centralita y llega hasta la siguiente foto
aver si me podeis echar una mano
Re: tubos del colector de admision cortados
MensajePublicado:12 Dic 2010, 18:06
por marti2
eso es el tubo del canister
yo el lunes lo voy a pedir kke lo tnego rajao de donde pasa a la culata
por ese tubo pasan los gases de la gasolina, en teoria dbsonido se llevo el ultimo que quedaba en españa
MensajePublicado:12 Dic 2010, 21:42
por alejandro.v8
marti2 escribió:eso es el tubo del canister
cual de los 2 es el tubo del canister? el otro para que sirve entonces?
gracias
MensajePublicado:12 Dic 2010, 22:35
por db sonido
hola te comento, el primer tubo q has puesto , es el q viene del colector de admision por los bajos y va a esa cosa plateada como tu dices q es el regulador de presion de gasolina de la rampa de inyeccion , y el segundo tubo va al colector de admision tambien y va a la electovalvula del canister , este tubo lo tenia yo partido y lo pedi a citroen y tras varios meses (6) tuve q poner una reclamacion y lo consegui en el unico sitio de españa q lo tenia en huelva un saludo y espero haberte ayudado
MensajePublicado:14 Dic 2010, 01:08
por alejandro.v8
db sonido escribió:hola te comento, el primer tubo q has puesto , es el q viene del colector de admision por los bajos y va a esa cosa plateada como tu dices q es el regulador de presion de gasolina de la rampa de inyeccion , y el segundo tubo va al colector de admision tambien y va a la electovalvula del canister , este tubo lo tenia yo partido y lo pedi a citroen y tras varios meses (6) tuve q poner una reclamacion y lo consegui en el unico sitio de españa q lo tenia en huelva un saludo y espero haberte ayudado
gracias por las respuestas, el que va al canister ya tengo visto por donde esta roto pero tengo una duda ¿porque un tubo tan largo? y el otro tubo del regulador de presion no se donde va exactamente, he estado buscando y no veo la otra parte del tubo por ningun lado
MensajePublicado:14 Dic 2010, 02:22
por adrykds
porque el canister esta debajo de la aleta derecha
MensajePublicado:14 Dic 2010, 11:28
por alejandro.v8
adrykds escribió:porque el canister esta debajo de la aleta derecha
pero ahi un agujero donde pasa el tubo nose.... el otro tubo necesito saber donde va
MensajePublicado:16 Dic 2010, 00:07
por alejandro.v8
aver si me podeis echar una mano, uno va al canister pero el otro no tengo ni idea y he mirado mil veces
aunque aun sigo sin intender como va al canister si por la aleta izquierda tiene un agujero y sale el tubo roto, no se porque tiene el tubo tan largo
MensajePublicado:16 Dic 2010, 00:44
por marti2
alejandro.v8 escribió:aver si me podeis echar una mano, uno va al canister pero el otro no tengo ni idea y he mirado mil veces
en la aleta izquierda hay el canister
del canister sale un tubo, ke recorre todo el vano motor para llegar a conectar a la zona de colector de admision
MensajePublicado:16 Dic 2010, 00:57
por alejandro.v8
marti2 escribió:alejandro.v8 escribió:aver si me podeis echar una mano, uno va al canister pero el otro no tengo ni idea y he mirado mil veces
me puedes poner una foto para ver el recorrido del tubo? esque el tubo ese si se donde va pero me sobra mucho tubo asinque no se cual es el recorrido original
y aver si me puedes decir donde va el otro tubo que no tengo ni idea
gracias
MensajePublicado:16 Dic 2010, 23:32
por db sonido
hola el tubo del regulador de presion de gasolina de la rampa esta por la parte a abajo del colector de admision , mas facil aun justo debajo de donde pone 16v es imposible verlo pa meterlo es super dificil yo aprobeche cuando desmonte el colector de admision si no puedes intentalo por los bajos del coche con una linterna localizas el tubo y lo conectas pienso q por los bajos es mas facil al menos lo veras , por arriba es muy dificil por q vas al tacto aparte de q el tubo viene super justo un saludo
