Sietama electrico....
MensajePublicado:18 Dic 2010, 15:08
por Borja Eguino
Saludos gente!!
escribo esto aqui porque no encuentro otro lugar donde hacerlo...
Era para aver si me podeis ayudar...pork mi coche me hace algo muy extraño...
Primeramente,fui a casa de un colega, y al apagar el motor, se me kedo dada la electrobomba de la direccion asistida, y solo se apaga cuando desconecto un borne de la bateria o si kito el rele...
que podra ser eso? sospecho que sera el rele,k el contacto del 30 al 87 se abra jodido y estara siempre funcionando...
mas tarde lo lleve al mecanico y me dijo eso,ka pa k no consumiera toda la bateria cuandoe stuviera aparcado, k desconectara un borne y nada,al dia sigiente fui, y el coche estaba sin bateria..algo muy extraño no? pues sigo...
cojo el coche d emi padre,coloco las pinzas,arranco y me fui a dar una vuelta pa k se cargara...pues para mi sorpresa...el coche empezo a hacer cosas muy extrañas..comoapagarse el panel de revoluciones etc...las agujas se volvian locas yendo de 0 asta las revoluciones k iba...en concreto k el sistema electrico me iba muy pero k muy raro...nose que ostias sera,solo se k en todo el fin de semana no puedo utilizar el coche....
hoy a la mañana e ido con el polimetro a ver como estaba la bateria y marcaba 12,2v (si esta por menos de 12,7v estaria descargada) y cuando conecto el borne positivo (empieza a funcionar la electrobomba de la direccion como anteriormente e dicho) baja hasta 11,4V...
nose k hacer..si algien me puede ayudar,o por lo menos decirme k podria tener lo agradeceria...
saludos!!!
Re: Sietama electrico....
MensajePublicado:18 Dic 2010, 15:33
Hay un subforo electrico en la zona tecnica
MensajePublicado:20 Dic 2010, 17:40
bueno aprece ser ke tiene jodido el clausor. es decir el bombin de la llave. xq xq lo ke veo t puentea la direcion y n te carga el alternador y las luces fallan. y supong ke tendras problmeas ocultos ke no ves.
entnces lo mejro ke puedes acer es comprar uno nuevo. de origen o de valeo. no te arriesges con los de desguace. igual estan peor k el tuyo o lo jodes al sacarlo. clarmente la mayor putada d todo esto eske te kedaras con dos llaves.
