Nuevo problema saxo ( temperatura)
MensajePublicado:19 Dic 2010, 23:51
por toni16v
Buenas a todos vereis tengo un 16v fase 2 de los primeros de los de electronica de fase 1 e interior de fase 1 con airbag solo en el conductor. Hace 2 meses le cambie el agua y el termostato, hasta ahi todo bien,purgue el circuito y tal y todo perfecto, la temperatura subia un pelin mas de la mitad,pero hoy lo he cogido y de repente iba a 30km/h x el pueblo de mi novia y se me ha encendido la luz de la temperatura he estirado una marcha hasta 5000rpm y se ha apagado y ahora cada vez que estoy a relenti se sube a tope,y si estiro marchas baja a menos de la mitad y todo.¿alguien sabe que es lo que ocurre? Me estoy volviendo loco necesito vuestra ayuda y perdon por el tocho
Re: Nuevo problema saxo ( temperatura)
MensajePublicado:20 Dic 2010, 01:32
por marti2
sera cosa de la sonda azul ke es la ke manda sobre esa luz, cambiala
MensajePublicado:20 Dic 2010, 02:04
por toni16v
Donde se encuentra esa sonda? Puede ser la culpable de que me marque la tempetatura a tope?? Un saludo y mil gracias
MensajePublicado:20 Dic 2010, 03:22
por Txak
Estas seguro de que esta bien purgao?vuelve a mirarlo antes de gastar dinero.
MensajePublicado:20 Dic 2010, 20:23
por toni16v
Mañana me asegurare, puede ser que mal purgao me haya ido bien un par de meses?
MensajePublicado:21 Dic 2010, 16:33
por toni16v
E vuelto a purgarlo y creo que ya esta todo correcto, es posible que mal purgado me haya ido bien durante unos meses?? Es la duda que me queda. Gracias a todos
MensajePublicado:21 Dic 2010, 17:48
por ividl85
pues a mi me pasaba mas o menos lo q a ti cuando le daba gas subia la temperatura q daba gusto y habia canbiao el anticongelante hace unos 8 meses le debi purgar mal aunque habia ido bien todo el tiempo hasta el dia q se empezo a calentar .Digo yo q sera normal xq yo andaba comiendome el tarro como tu y al final era el circuito q estaba mal purgao!!!
MensajePublicado:21 Dic 2010, 21:22
por toni16v
Jajajajajaj ya me quedo mas tranquilo jajaja por lo menos no soy el unico
MensajePublicado:01 Ene 2011, 13:45
echaste poko likido.... 5 litros no llegan ni de coña.
MensajePublicado:01 Ene 2011, 13:52
por Güeli
Bomba del agua.
Al ralenti la bomba gira poco y como debe estar tocada mueve el agua mal y el coche calienta. Cuando le metes chicha la bomba se revoluciona y aunque algo jodida mueve el agua lo suficiente para que la luz se te apague.
Mira a ver cuando te toca hacerle la distribucion para aprovechar y cuidado que puedes joder la junta de la culata
MensajePublicado:01 Ene 2011, 13:56
por Güeli
ividl85 escribió:pues a mi me pasaba mas o menos lo q a ti cuando le daba gas subia la temperatura q daba gusto y habia canbiao el anticongelante hace unos 8 meses le debi purgar mal aunque habia ido bien todo el tiempo hasta el dia q se empezo a calentar .Digo yo q sera normal xq yo andaba comiendome el tarro como tu y al final era el circuito q estaba mal purgao!!!
Lo que tu cuentas es lo contrario de lo que le pasa a el. A el le calienta a ralenti y le refrigera revolucionado
MensajePublicado:02 Ene 2011, 14:55
eske el coche en ralenti se calienta! no refrigera. todos los coches dle mundo son asi. mientras no estean en marcha se van calentar
MensajePublicado:02 Ene 2011, 23:10
por Güeli
He leido mejor y he visto que le has cambiado ya la bomba del agua y el termostato. ¿Te saltan los electros?. Porque es lo que queda, que no salten y te caliente en parado y a velocidad no
Pitufinho, todos los coches se calientan al ralenti pero no hasta que la luz les salta.
MensajePublicado:02 Ene 2011, 23:31
si tiene poko likido si jope. por eso lo digo. cuanto litros echaste?
MensajePublicado:12 Mar 2011, 00:31
por toni16v
La verdad es que no se la cantidad exacta pero sobre 5l mas o menos
MensajePublicado:12 Mar 2011, 18:57
por Txak
Has mirao el termostato,yo le echaria un vistazo igual esta roto.
MensajePublicado:13 Mar 2011, 14:50
yo te digo ke echaste poko likido.
MensajePublicado:13 Mar 2011, 16:29
por toni16v
Ya lo solucione tenia aire el circuito. El termostato es nuevo
MensajePublicado:13 Mar 2011, 19:09
por ividl85
Güeli escribió:ividl85 escribió:pues a mi me pasaba mas o menos lo q a ti cuando le daba gas subia la temperatura q daba gusto y habia canbiao el anticongelante hace unos 8 meses le debi purgar mal aunque habia ido bien todo el tiempo hasta el dia q se empezo a calentar .Digo yo q sera normal xq yo andaba comiendome el tarro como tu y al final era el circuito q estaba mal purgao!!!
a mi ya d ultimas se me calentaba en todo momento y ya me ha pasao 2 veces asi q opte x poner el radiador nuevo q el mio estaba algo doblao y se acabo jodiendo y d momento d puta madre!!!
