Página 1 de 2
frenos racing para un c4
MensajePublicado:07 Nov 2005, 13:32
por sixote
bueno mi pregunta sabeis cuanto pueden valer unos frenos de los chulos es decir brenbo o galfer para mi c4 de 283mm y sobrte todo si existen.
tambien kedria saber ya ke este tiene abs si le pongo los 4 o si le pongo solo los delanteros el abs se le pirara la pinza?
MensajePublicado:07 Nov 2005, 16:31
por DalaRoo
El abs,lleva el catador en el palier asike no tienes ningun tipo de problema.Y encuanto a los discos me imagino ke las marcas ya fabricaran algun tipo de disco de susutitucion en plan racing...Solo tienes ke llegar a la tienda y pedir unos discos racing para tu coche.
MensajePublicado:07 Nov 2005, 17:45
Como se nota donde hay pasta
Tienen q haberlos por algun lado,Salva,Donspeed,Rally Manzanares...Ahora ya sabes q si se los pones adios a la garantia.
MensajePublicado:07 Nov 2005, 18:29
por sixote
te referiras carlitos ala garantia de los frenos por ke de otra cosa no creo.
por cierto gracias por los comentarios de las pelas carlos ando jodido jijiji
MensajePublicado:07 Nov 2005, 19:16
por Invitado
antonio pues como los discos k tengo en el garaje pero del xsara en vez del xantia jejeje
MensajePublicado:08 Nov 2005, 01:41
Bruno tienes unos discos de xsara muertos de risa?Y por casualidad no seran de los q entran el llanta 14" no?
MensajePublicado:11 Nov 2005, 13:24
por djnesio
ya tienes en el mercado discos de sustitucion de Galfer, Brembo y demas... pero ya tienes los discos para cambiar??
Por que no meter uns buens pastills y punto ??
MensajePublicado:15 Nov 2005, 12:11
por sixote
eske es una cosa muy rara bivra algunas veces a frenar otras veces no y ya me han cambiado los discos 2 veces la segunda vez me comentaron ke como estubiesen kemados los discos ke no me los cambiaban y le sdije no creo ke lo esten porke para hacer el cabra tengpo el saxo y con este no hago ni una apurada de frenada
MensajePublicado:15 Nov 2005, 14:20
por carlossaxo16
compras las pinzas del 406 cupe de la marca brembo si kieres y no tiene mayor problema de montage....ni mas ni menos...es como los nuestros aquí lo unico q imprta es tener las pelas y quien t lo aga...
MensajePublicado:15 Nov 2005, 15:09
por sixote
carlos las pinzas te refieres para ke frene mejor no?
pero lo de los discos
por cierto tu colega podria hacermelo
MensajePublicado:16 Nov 2005, 02:59
SI me lo permites antonio voy a poner esto y si no...tambien
MensajePublicado:16 Nov 2005, 13:17
por carlossaxo16
claro q te lo pone tio....
pero tu saca las pelas y luego hablamos....xq no se si sabes lo q valen unas pinzas brembo........
ademas.....si kieres un deportivo para q coño t compras un petrolero....y si tienes respuesta a esto t ago otra....en vez de poner cosas al coche por q no t pillastes el hdi 136cv y ya tendrias los frenos de 302mm y demas cosas....
MensajePublicado:16 Nov 2005, 15:43
por Invitado
tocado y hundido
antonio cambia las pastillas lo primero.
el mecanico de carlos como te vea aparecer con lso del 406 v6 te los hace comer porque a esos hay que ponerles un acople me parece.
MensajePublicado:17 Nov 2005, 11:48
por sixote
carlossaxo16 escribió:claro q te lo pone tio....
primera respuesta ya tiene 20000km gasofa flipo, ke me habria gustado claro y ke viera sido el de 180cv.
segundo no me pille el de 2000 de 138 porke la economia no esta sobrada para seguro numerito ruedas y consumo.
tercero lo de los frenos es porke estos me vibran cuando les viene en gana y quiero cambiaraselos por eso ya ke sino hago nada para ke se daleen o vibren porke coño les pasa ya me los han cambiado 2 veces.
y respecto alo de tocado y undido hos digo una cosa estoy contentisimo con mi elecion de coche ke me habria gustado el de 180 cv pero ni me sueldo me lo permite ni mantenerlo ya ke yo con esa makina iria casi siempre a cañon y eso traga de cojones y lose por ke lo e cojido y pisado
MensajePublicado:17 Nov 2005, 11:52
por sixote
y rochast y si te lo permito aunke ya se ke algun dia las pondrias
MensajePublicado:17 Nov 2005, 12:19
por txusoracing
tu tienes el de 110 no?yo creo q es buena elección,teniendo en cuenta q con una repro te subirá unos caballos y del 136 al 110 tiene q haber bastante diferencia en el seguro.
ademas,tu no tienes el saxo todavía?joer Pues q mas quieres el petrolas pa hacer kilometros y el saxo pa desfogar,asi esta muy bien la verdad
MensajePublicado:17 Nov 2005, 12:23
por carlossaxo16
sixote escribió:carlossaxo16 escribió:claro q te lo pone tio....
tio pues como cambies tu los frenos olvidate de la garantia y claro encima me dices q te vibra osea q tienes problemas ....como otokes algo tu t lo comes con patatas y los de la citroen tan contentos....si t an cambiado cosas y va igual esta claro lo q tienes q hacer....lo q hice yo y muchos, cambiar de taller oficial.....yo lo hce y a la primera me arreglaron cosas q el otro taller oficial me daba por perdido....y los q me lo arreglaron no sabian si reir o yorar....cambia de taller tio....
MensajePublicado:17 Nov 2005, 12:26
por txusoracing
y si compra un kit de frenos buenos y lo lleva a montar a la citroen perdería la garantia carlos?
MensajePublicado:21 Nov 2005, 14:02
por sixote
creo ke no la pierdes aunke quien sabe lo ke yo si tengo claro ke como me siga tocando la polla yo valla ama s se los pongo y perdere la garantia en los frenos
MensajePublicado:21 Nov 2005, 15:25
por Invitado
ANTONITO CAMBIA DE CITROEN, TIENES UN COCHE EN GARANTIA QUE DEBE DE IR COMO UN RELOJ Y PUNTO.
