Un par de problemas
MensajePublicado:23 Dic 2010, 13:43
Hola, tengo algunos que otros problemitas en mi saxo que herede ahce unos meses que me traen un poco de cabeza y queria empezar a solventar algunos...
Para empezar queria preguntar si es posible adaptar un boton de lso nuevos para desempañar el cristal de atras, me explico: Resulta que tenia los dos botones (no tengo aire ^^) jodidos, el de las luces de emergencia y el de desempañar el cristal, me decidi por cambiarlos y para ello fuy al desguace y me cogi de un saxo toda la pieza central del tablero pero es de un saxo mas nuevo que el mio, el caso es que el boton de las luces de emergencia apesar de ser mas nuevo tanto este como el viejo tiene todos las patillas para enchufarlo y no he tenido problemas, pero el de para desempañar el cristal de atras tiene solo 5 y el viejo lso tiene en una posicion y el nuevo en otra... el caso es que fuy otras veces hasta el desguace, pero es muy complicado encontrar esos botones y solo encontre otro que tambien es de lso nuevos... He abierto lso botones y he comprobado que no se pueden adaptar asi que me pregunto si se peuden cambiar o adaptar desde la pieza donde se enchufan (una pieza gris que tiene numerados lso canales) pero me da un poco de miedo tocarlo y moverlo porque nose que corrientas van y tal y no quiero liarla, ademas de que hay un puente y unas cosas y no me atrevo, queria saber si alguien sabe como va o me puede ayudar en ello, porque conducir en estos dias sin poder desempañar el cristal es un poco jodido... ^^
Otra duda viene de allí tambien, que la pieza central del tablero tiene el mechero mas "nuevo" que el mio y el conector del viejo lleva dos cables y uno tercero separado qeu se enchufa en un lado, pero el nuevo lleva los 3 cables directamente en el conector para el mechero, tambien queria saber si hay algun problema para adaptarlo.
Y finalmente tengo un problema con el cierre centralizado (se que hay muchos ilos de eso, pero no he encontrado ninguno que me responda pro completo ami), cuando tengo el cierre puesto en todas las puertas, maletero incluido, al abrir no tengo problema, pero el problema viene al cerrar, cuando cierro desde el lado del conductor empieza a cerrarse y abrirse repetidamente hasta que se bloquea la centralita y deja abierta la puerta del acompañante, y si cierro desde ese lado, me deja abierta la del conductor, pero si desenchufo el de una de las dos puertas, no tengo problemas. He intenado cambiar los aparatos del cierre por otros y tambien lo he intando con los aparatos en mano, por si se enganchaba algo en algun lado de la puerta pro dentro, pero el problema sigue, y nose si es porque no se egerce la suficiente presion sobre las maquinitas del cierre y por eso no cierran o porque la centralita esta descincronizada o algo.... a ver si alguien me peude ayudar o lo voy a tener qeu cambiar entero... :/ (PD: no he probado con el mando proque no funciona, aun nose si es pro pilas o proque esta jodido tambien...).
Lo siento por el tocho, pero intento que quede lo mejor explicado posible
, a pesar de ello si algo no se me entiene o no queda bien explicado, decidmelo y si quereis fotos o algo de alguna cosa, tambien.
Gracias de antemano, saludos, wiSe!
