Página 1 de 2
que le podemos hacer a un 1.1?
MensajePublicado:24 Dic 2010, 02:32
por RaulCartagena
bueno pues haber si me decis que mejoras se le puden hacer a un 1.1 haber.. no quiero preparar el coche atope jajaja pero nose pues le quiero poner lo tipico escape tal.. le e puesto un filtro conico. nose que mas cosas de motor se le pueden hacer? las campanas de admision se pueden acoplar a un 1.1? cuesta mucho? un saludo y gracias!
Re: que le podemos hacer a un 1.1?
MensajePublicado:26 Dic 2010, 18:31
por A.Alvarez
Dejarlo de serie?
En mi opinion es lo mejor. Sus cambios de aceite y demas y punto.
Ahora, si quieres gastar dinero:
Suspensiones, frenos, admision y escape, etc...
MensajePublicado:26 Dic 2010, 20:13
por Lobo
Invertir en un 1.1 con todo el respeto del mundo, para mi es tirar el dinero.
MensajePublicado:26 Dic 2010, 20:46
por GZ
lobo escribió:Invertir en un 1.1 con todo el respeto del mundo, para mi es tirar el dinero.
Vaya tonteria, cada uno tiene el coche que quiere o puede, el dueño de otras marcas, podria decir lo mismo de cualquier Saxo, asi que no desmerezcamos un 1.1i
MensajePublicado:26 Dic 2010, 22:08
por Lobo
GZ escribió:lobo escribió:Invertir en un 1.1 con todo el respeto del mundo, para mi es tirar el dinero.
No se si sabes leer o no, pero te lo remarcare de nuevo. Y eso que yo sepa es una opinion personal y al igual que pienso que el hacerle algo a un 1.1 es tirar el dinero, tambien es tirar el dinero el hacerle algo a cualquier coche, que lo hagamos o no eso ya va en funcion de gustos y de la situacion economica de cada uno.
MensajePublicado:26 Dic 2010, 22:16
por RaulCartagena
Tranquilo que no me ofende.. es tu opinion! lo que invierta es por capricho y ya esta! ya que tengo 2 coches un astra gtc y el saxo! como puse al principio del post no queria prepararlo atope jeje solo saber que le podia hacer... porque un escape seguro que le pondre y si se pudiera la admision pues tambien! bueno un saludo! y Feliz navidad!
MensajePublicado:27 Dic 2010, 00:28
como todo, va en funcion del dinero que te qieras gastar.
si tienes dinero olvidate de escapes, de admisiones y de mierdas de esas y ponle un bloque 1.4, en la itv ni cuenta se daran, y eso si lo vas a notar, para eso deberias modificar tambien la bomba de gasolina
MensajePublicado:27 Dic 2010, 00:45
por GZ
lobo escribió:GZ escribió:lobo escribió:Invertir en un 1.1 con todo el respeto del mundo, para mi es tirar el dinero.
Yo no he querido ofenderte simplemente he dado una opinion sin malicia alguna, lo que pasa es que por aqui se magnifican las cosas jeje! Lo que queria decir es que cualquier coche es valido para mejorarlo, tengas 60cv o 200cv. Puedes, poner un silencioso, cambiar amortiguacion, cambiar frenos, neumaticos y llantas... y no por ello es tirar el dinero.
MensajePublicado:04 Ene 2011, 00:43
por Brianriesgo
Hola.
Pues depende de varios factores.
Uso del vehiculo
Presupuesto
Mantener el coche inyección ó pasar a carburación
Problemas de itv
Dependiendo d esto se puede llegar a una conclusión
MensajePublicado:17 Ene 2011, 22:23
por zero
¿y no se le puede hacer nada sin cambiar el motor?
MensajePublicado:17 Ene 2011, 22:32
por CitroFran
tu coche mola mil el ruido que hace jaja
MensajePublicado:17 Ene 2011, 22:41
por Saxorider
hombre digo yo q para emepzar, suprimir el catalizador, y mejorar un poco la admision, y luego ya meterte a tocar la cualta, o sino metele un grupo corto y listo
MensajePublicado:17 Ene 2011, 22:59
por zero
Saxorider escribió:hombre digo yo q para emepzar, suprimir el catalizador, y mejorar un poco la admision, y luego ya meterte a tocar la cualta, o sino metele un grupo corto y listo
lo siento no te cojo, un grupo corto ¿que es?, ¿con la culata que se puede hacer? saludos
por zero
ariol_saxo escribió:tu coche mola mil el ruido que hace jaja
jeje me alegro que te guste, tiene su encanto jeje pero si subiera un poco mejor las cuestas seria perfecto jeje por eso lo de si se le puede hacer "algo"
MensajePublicado:01 Feb 2011, 22:31
por zero
Os cuento, el otro dia fui a mi mecanico a comentarle lo del cambio de motor, y me dijo que era una locura , que luego dava muchos problemas porque alomejor no cuadraban bien las cosas, que alomejor habria que hacer muchos "Acoples" y aun asi podria dar muchos problemas....
Bueno no se, le comente lo del grupo corto me dijo que eso si se puede hacer pero me dijo que las marchas duravan menos o algo asi....
Respecto a lo de la culata me dijo que si se tocaba luego aguantaria menos y se podria ir (no lo entendi muy bien pero me dijo eso o algo asi)...
Decir que este mecanico es una persona muy mayor creo que tiene 60 o 61 años, y no se si esque no tiene ganas de complicarse la vida o es asi realmente...
Vosotros que opinais?
Saludos!
MensajePublicado:02 Feb 2011, 11:10
zero escribió:¿y no se le puede hacer nada sin cambiar el motor?
las ganacias se obtienen metiendo mano directamente al motor, lo demas es tonteria, no te gastes el dinero inecesariamente
MensajePublicado:02 Feb 2011, 12:59
la culata no te merece la pena hacerle nada, poner un bloque de 1.3 o 1.4 y jugar con espesor de juntas, por poner un bloque no tienes incompatibilidades de ningun tipo
respecto a los "acoples", los motores Tu entre si son muy compatibles, hay muchisimas compatibilidades y todas ellas fiables
MensajePublicado:02 Feb 2011, 18:40
por elias
lo del motor es algo fula, mi ex 106 max 1'1, le hice un swap y le meti el del 1'4 de 75 cv, eso si le meti una caja corta y linea recta de alante a atras, y vamos se noto pero que mucho la ganancia ,
saludos y dile al mecanico que se jubile
MensajePublicado:02 Feb 2011, 21:58
por zero
elias escribió:lo del motor es algo fula, mi ex 106 max 1'1, le hice un swap y le meti el del 1'4 de 75 cv, eso si le meti una caja corta y linea recta de alante a atras, y vamos se noto pero que mucho la ganancia ,
¿y as tenido algun problema con el motor? ¿o funciona como si viniera de fabrica?
Vale pero no lo entiendo lo de Tu... ¿que motor le valdria? ¿el de 90cv del saxo? que es el pondria(si se pudiera)
Saludos!!
MensajePublicado:02 Feb 2011, 22:13
por elias
problema ninguno tio, el motor sigue andando, lo unico qu ela carroceria la mando mi hermano al desguace ajja
