Parachoques delantero vts a un 1.5d 5 puertas
MensajePublicado:27 Dic 2010, 23:18
por kukuxumusu9
Hola a todos.
Queria preguntar si es totalmente compatible el bajo delantero del vts para un 1.5 cinco puertas.
En el taller esque me han dicho que eso lleva nose que y que no le vale.
Re: Parachoques delantero vts a un 1.5d 5 puertas
MensajePublicado:28 Dic 2010, 12:10
por RaulCartagena
yoo pienso que si que le podras poner siempre y cuando sean del mismo fase! pero el paragolpes del vts los laterales salen anchos para que siga alineado con los aletines anchos y si solo le pones el paragolpes delantero se veran los laterales antes de llegar a los pasos de rueda con el paragolpes mas ancho y nose como quedaria... un saludo.
MensajePublicado:28 Dic 2010, 23:48
por VaroCore
Completamente compatibles, tanto fase uno como fase 2.
MensajePublicado:29 Dic 2010, 00:03
por RaulCartagena
VaroCore88 escribió:Completamente compatibles, tanto fase uno como fase 2.
pero el problema que tendria es el que llo e dicho no? que los laterales del paragolpes son como un poco mas acha la moldura para que siga linea con los aletines. porlotante si es un 5 puertas los aletines no se le pueden poner y el paragolpes se vera un poco .. raro no? corrigeme si me equiboco. un saludooo
MensajePublicado:29 Dic 2010, 11:02
por VaroCore
Puede... fijate en el saxo blanco de la firma de otsic:
http://img705.imageshack.us/img705/5615/firmamr.png
lleba la defensa y no lleba aletines, tampoco parece que sobresalga muchisimo.
MensajePublicado:29 Dic 2010, 12:55
por otsirc
exacto lo puedes poner, encajar encaja a la perfeccion execpto por los laterales que tienes que ingeniartelas para que quede a ras de la chapa, yo le di un pelin de calor y despues agujeree el paragolpes por donde tenia que ir el tornillo y fuera
MensajePublicado:30 Dic 2010, 17:44
por kukuxumusu9
esque el del taller me lo dijo como si no se pudiera poner y me mosquee un poco pero bueno ya se lo dire yo de que si
MensajePublicado:30 Dic 2010, 18:35
por marti2
si no lo modificas , de ancho sobresaldra un pelo al no llegar aletines, se te vera un hueco entre aleta y parachoques en los lados ke acaba el aletin delantero
si tu chapista tiene un poco de ojo con calor le puede dar forma para estrecharlo de los lados
MensajePublicado:31 Dic 2010, 01:50
por RaulCartagena
kukuxumusu9 escribió:esque el del taller me lo dijo como si no se pudiera poner y me mosquee un poco pero bueno ya se lo dire yo de que si
cuando lo montess pon fotossss!
MensajePublicado:31 Dic 2010, 10:53
por otsirc
te digo yo que si eres amañado no se ve nada raro
