se me moja el saxo
MensajePublicado:30 Dic 2010, 13:39
por Saxito1.1
Buenas saxer@s, antes que nada feliz entrada de año a tod@s. Os cuento el problemilla, el otro dia tenia mojado el suelo del saxo del asiento del copiloto. Estuve mirando en el buscador de la pagina para ver de que podia ser e ir descartando cosas.
La conclusion es que el agua no entra por la luna, o la antena, que es lo habitual por lo que e leido, entonces me tiene que entrar por abajo del coche, por alguna goma, tapon o algo que tenga.
Mi pregunta es, que tengo que revisar por debajo del coche? lleva tapones, alguna junta o algo que se le suela ir y se le cuele el agua cuando se anda con el coche?
SALUDOS
Re: se me moja el saxo
MensajePublicado:30 Dic 2010, 14:32
por otsirc
puede que sea anticongelante y que se te haya jodio el radiador de la calefaccion
MensajePublicado:30 Dic 2010, 14:49
por DMA
si es anticongelante huele muy mal.
MensajePublicado:30 Dic 2010, 16:23
por Saxito1.1
No no anticongelante no es, eso fue lo primero que mire, el radiador de la calefacción esta ok.
SALUDOS
MensajePublicado:30 Dic 2010, 17:50
por kukuxumusu9
mira las gomas de la puerta del copiloto por si estan deterioradas!
puede ser una idea
MensajePublicado:31 Dic 2010, 11:47
por Saxito1.1
Pues despues de una noche liao en la nave de un amigo, creo ke dimos con la tecla. Despues de desmontar medio saxo (que esta todo empapado), moqueta del suelo, paso de rueda y hasta el motor del aire del coche, empezamos con la manguera; si le metia agua directamente por la zona del desagüe y paso de rueda, no se colaba el agua. cuando se la tiramos por el cristal del coche,d esde el techo para el capot, tampcoo se colaba. Asi que ya extrañados, esperamos 30 segundos y automaticamente empieza a gotear un hilo de agua pro detras del salpicadero (exactamente guantera) hasta llegar al suelo.
Bueno entonces suponemos que la jodia agua se cuela por alguna zona del cristal delantero, por la parte baja donde van los limpias. Entonces la solucion que me queda cual es? cambio de luna delantera?
SALUDOS
MensajePublicado:31 Dic 2010, 14:01
por antonioj
Como dijo una vez otro forero pegarle un golpe al cristal y dar parte al seguro , aunque hay que tener tripas para hacerlo.
MensajePublicado:12 Feb 2013, 12:58
por TrAyAsVTS
Si llevan A/C es la goma que sale de debajo del motor de la calefacción que esta suelta y te gotea por ella!
MensajePublicado:12 Feb 2013, 14:20
por WISPER
en 3 años le daria tiempo a solucinarlo.
