No hay manera de sacar el filtro del Gasoil
MensajePublicado:02 Ene 2011, 21:13
por ciclyc
Holaa todos, he seguido el brico de gueli para cambiar el filtro del gasoil y yo no se quien lo habrá apretado que no se afloja ni hacia un lado ni hacia el otro, está tan apretado que me he cargado la llave de los filtros y eso que es metálica... ¿alguien sabe algún truco para aflojar filtros imposibles?... le estaría muy agradecido
Re: No hay manera de sacar el filtro del Gasoil
MensajePublicado:02 Ene 2011, 22:39
Atraviesalo con un destornillador grueso y tira, pero ojo, fijate que tiras hacia el sitio correcto
MensajePublicado:02 Ene 2011, 23:55
por patoso1980
eso es, un destornillador y a tomar por culo el filtro, total no lo vas a aprovechar luego
MensajePublicado:03 Ene 2011, 01:11
por toyo
Güeli escribió:Atraviesalo con un destornillador grueso y tira, pero ojo, fijate que tiras hacia el sitio correcto
Muy buena idea!!!
MensajePublicado:03 Ene 2011, 10:00
por ciclyc
ok, no se me había ocurrido, muchísimas gracias....
MensajePublicado:11 Ene 2011, 21:07
por El Tardío
Yo le puse una vez una marca rara del Carrefour y cuando fui a cambiarlo me dio un sofocón del 9.
Con filtros de esos baratos se puede engarrotar el tornillo que va cogido a la caja termostática y sale a base de hacer mucha fuerza junto con el filtro.
Espero que no te haya pasado.
MensajePublicado:12 Ene 2011, 17:45
por ciclyc
Pues lo intenté con el destornillador, pero no me daba espacio para golpearlo con el martillo, con la suficiente fuerza para atravesar la chapa del filtro... así que al final lo pude hacer anoche con una mordaza que tenía mi padre para enroscar tuberías... El problema es que cómo era un poco fina y tuve que hacer muchísima fuerza, acabé reventando el filtro y se puso todo de gasoil que daba asco, pero al final giró y pude cambiarlo... de no haberlo conseguido tenía pensado llevar el coche hoy al taller...
Ahora, el siguiente paso es cambiar el aceite de la caja de cambios... a ver que tal. Eso sí, esperaré unas semanitas que he acabado un poco quemado con lo del dichoso filtro...
