Voltimetro
MensajePublicado:03 Ene 2011, 19:44
por VaroCore
Buenas, ya tengo instalado el voltimetro, pero tengo una duda. Yo lo tengo conectado directo, es decir que aunque quite el contacto y la llave, la aguja sigue marcando. Como se suelen instalar, asi o en vez de un positivo fijo (mechero por ejemplo) a un positivo bajo llave para que solo funcione con el contacto puesto?
Re: Voltimetro
MensajePublicado:03 Ene 2011, 21:25
por andyes
La forma elegante de instalarlo es en un positivo a traves de contacto
Re: Voltimetro
MensajePublicado:03 Ene 2011, 22:54
por albertomuñoz
VaroCore88 escribió:Buenas, ya tengo instalado el voltimetro, pero tengo una duda. Yo lo tengo conectado directo, es decir que aunque quite el contacto y la llave, la aguja sigue marcando. Como se suelen instalar, asi o en vez de un positivo fijo (mechero por ejemplo) a un positivo bajo llave para que solo funcione con el contacto puesto?
esto que es????
Re: Voltimetro
MensajePublicado:04 Ene 2011, 00:31
la forma mas correcta es instalarlo como lo tienes tu. pero mas elegante keda instalarlo con positivo bajo contacto aun asi no puedes mirar la tension en reposo ni cuando arranca ni nada. ademas.. si es de aguja yo lo dejaria asi ke no te va consumir tanto...
Re: Voltimetro
MensajePublicado:04 Ene 2011, 01:24
por VaroCore
Esto:
la verdad que me esta quedando guapa la consola jejje solo me falta cambiarle los tornillos por algunos mas gupos y lista jejje
Re: Voltimetro
MensajePublicado:05 Ene 2011, 02:28
por albertomuñoz
si pero para k sirve.aver se que es para la carga de la bateria no??pero esto que utilidad se le da?
Re: Voltimetro
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:17
pues un voltimetro ese usa para medir los voltios
asi puedes ver si carga la bateraia, sino carga, si esta descargada, si carga demas...
Re: Voltimetro
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:35
por albertomuñoz
esto por ejemplo si tienes la radio puesta con el motor parado pues ves la carga de bateria no??
Re: Voltimetro
MensajePublicado:05 Ene 2011, 18:29
por VaroCore
con el coche en reposo esta a 12v, con el motor en marcha a 14v, y cuando paro el motor se queda en 14v un rato hasta que va bajando poco a poco a 12v, bien no?
Re: Voltimetro
MensajePublicado:05 Ene 2011, 21:32
por andyes
Si, un elemento de bateria de coche da 2v, y como las baterias llevan 6 elementos en serie, debe dar 12v.
Re: Voltimetro
MensajePublicado:06 Ene 2011, 00:29
bateria en reposo tiene ke dar 12. 72 voltios ajajaj cada vaso son 2.12 voltios.
