Esquema instalacion nivel aceite saxo 16V
MensajePublicado:04 Ene 2011, 01:09
por norchugo
Buenas, os explico, e montado hace poco el cuadro del saxo 16v en mi AX, y lo e conectado todo, incluso el sensor de aceite (que para eso fue el cambio) pero quiero instalar tambien el sensor de nivel (tengo uno que compre en este foro, que segun lei media nivel y temperatura, que va alojado en el bloque direccion al carter)
Pues bien no logro conectar el de nivel, alguien tiene el esquema de como va montado? el sensor tiene 3 cables, rojo , blanco , y negro la entrada del cuadro para la temperatura la tengo conectada y marcando (ahora llevo montada una sonda en el tapon del carter) pero por mas que pruebo a darle señales negativas a las patillas libres del cuadro no logro que suba el nivel...ç
un saludo y gracias
Re: Esquema instalacion nivel aceite saxo 16V
MensajePublicado:05 Ene 2011, 01:10
bueno te cuento. estas con el coche apagado. pones contacto y la aguja sube verdad?? ese es el nivel de aceite. cuando lo arrancas te marca la temperatura.
MensajePublicado:05 Ene 2011, 09:33
por norchugo
pitufinho escribió:bueno te cuento. estas con el coche apagado. pones contacto y la aguja sube verdad?? ese es el nivel de aceite. cuando lo arrancas te marca la temperatura.
no, si eso esta mas claro que el agua, lo que yo necesito es el esuqema electrico....
pero gracias de todos modos
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:16
vale! de saxo fase 1 o fase2?
MensajePublicado:06 Ene 2011, 02:46
por norchugo
pitufinho escribió:vale! de saxo fase 1 o fase2?
saxo fase 1, e buscado manuales por el foro pero todo lo que encuantro es fase2 y no me vale
MensajePublicado:06 Ene 2011, 13:10
tengo un manual solo de la instalcion electrica de saxo fase1. si kieres asta te puedo acer una copia.
te lo busco y te lo escaneo.
MensajePublicado:06 Ene 2011, 13:23
solo tienes ke llevar los cables al cuadro directamente desde los sensores
temperatura aceite: pin 5 (cable 411) del conector marron hasta el sensor, solo tiene un pin pero la clavija creo ke es de dos cables.
nivel de aceite:
pin 4 (cable 414) del conector amarillo al pin 1 del sensor
pin 5 (cable 415) del conectro amarillo al pin 2 del sensor,
presion de aceite: pin 1 (cable 410) del conector verde hasta el sensor. solo tiene un cable.
los numeros de los cables es por si ya los tienes y buscarlos en otro lado.
bueno y si no te funciona cerciorate de ke el pin 6 del conector de 6 esta puesto a masa y el pin7 del conector de 10 esta puesto a positivo bajo el fusible nº3 ( positivo bajo contacto) de dentro del coche.
si kieres una copia del libro te la puedo acer por unos 30 euros.
MensajePublicado:07 Ene 2011, 02:21
por norchugo
pitufinho escribió:solo tienes ke llevar los cables al cuadro directamente desde los sensores
nivel de aceite:
ok mirare esto que me comentas, lo de la temperatura lo tengo en marcha ya hace dias, mñana le echo un vistazo y te digo.
lo de la copia no es necesario, tengo un ax.
ahora... el libro de manual de taller vale nuevo 32€ tengo ya 8 (todos los coches que e tenido) en libromotor y con portes, como cobras 30€ por un escaneado?
De todas formas muchisimas gracias por tu ayuda!!!!!
MensajePublicado:08 Ene 2011, 00:08
a ver si encuentras por ai el ke teng yo..
n creo pero bueno...
este es echo por citroen no es de haynes ni nada d eso
MensajePublicado:08 Abr 2020, 11:38
por Puskas10
pitufinho escribió: ↑08 Ene 2011, 00:08 a ver si encuentras por ai el ke teng yo..
Hola, no se si seguirás por el foro, pero si es así y me lees a mi me interesa ese manual ya que puse un 16v en un 106 sport fase 2, y compre 2 instalaciones de fase 1, una de motor de saxo y otra de interior de 106, y hay cosas como niveles de aceite y temperatura de aceite y refrigerar ante que no me los marca y estoy loco con el polimetro.
Muchas gracias y un saludo
