problema con el cuadro
MensajePublicado:04 Ene 2011, 20:59
por kanksport
buenas ace un par de semanas me ice con otro spor este es del 97 lleva los kilometros analogicos y resulta k no se enciende las luces del cuadro cuando las conecto ni tampoco me marca la temeperatura de agua espero k alguien me pueda ayudar un saludo
Re: problema con el cuadro
MensajePublicado:05 Ene 2011, 01:07
ke te iciste ke??
MensajePublicado:06 Ene 2011, 14:30
por kanksport
k me ice con un 106 sport y no me da señal al sensor de agua ni me da luz al cuadro
MensajePublicado:08 Ene 2011, 00:10
pues mira los fusibles ombre!
MensajePublicado:08 Ene 2011, 01:40
por kanksport
estan todos mirados sensor cambiado es lo primero k mire
MensajePublicado:08 Ene 2011, 13:40
igual jodiste uno de los grandes ke van en el motor. uno de llos alimenta la fusilera interior.
MensajePublicado:08 Ene 2011, 21:28
por kanksport
estan todos los fusibles grandes y pekeños esk no le llega señal ni de luces ni de sensor al cuadro no es por los fusibles los e comprobado como 5 veces los e sacado 1 por 1 y nada me gustaria k alguien me facilitara el eskema electrico o algo k me pueda ayudar
MensajePublicado:09 Ene 2011, 00:15
y por curiosidad como compruebas los fusibles??
MensajePublicado:09 Ene 2011, 10:34
por kanksport
por continuidad con un tester ai alguna otra manera
MensajePublicado:09 Ene 2011, 13:42
y ke los pruebas enchufados en el sitio o los sakas y los compruebas??
MensajePublicado:09 Ene 2011, 13:43
por kanksport
los saco para comprobarlos
MensajePublicado:09 Ene 2011, 14:02
el positivo para las luces del interior entra en el mando de luces del volante por el pin 2B y sale por el pin 3B del conector de 5, pasa por el fusible 12, pasa por el reostato y entra en el cuadro por el pin 10(el ultimo) del conector blanco, y la masa la ace por el pin 9 del mismo.
y le fusible numero 3 es el ke afecta a la temperatura.entra en el cuadro por el pin 7 del conector blanco y la masa es el pin 6 del conector marron.
y la señal del sensor te tendria ke llegar al pin 2 del conector verde ( puede tirar un cable desde el sensor hasta aquí por si esta cortado, la numeracion del cable pone 400; en el conector del sensor es el pin2)
despues para seguir tienes ke decir si tienes aire acondc o no y si tienes aguja de temperatura o solo chivato.
bueno yo me guio por los eskemas del saxo.. supongo ke seran los mismos.
MensajePublicado:09 Ene 2011, 14:05
por kanksport
muchas gracias el coche tenia aire pero aoracon el otro motor lla no y mide la temperatura por aguja un saludos
MensajePublicado:09 Ene 2011, 16:00
pues entnces echa un cable desde el sensor azul asta el cuadro.
MensajePublicado:09 Ene 2011, 17:18
por kanksport
en k pin conecto el cable del sensor azul??
MensajePublicado:10 Ene 2011, 00:05
pitufinho escribió: la señal del sensor te tendria ke llegar al pin 2 del conector verde ( puede tirar un cable desde el sensor hasta aquí por si esta cortado, la numeracion del cable pone 400; en el conector del sensor es el pin2)
MensajePublicado:10 Ene 2011, 00:19
por kanksport
perdona mi ignorancia pero el sensor de temperatura no es el verde??
MensajePublicado:10 Ene 2011, 00:25
el verde es para la centralita. el del cuadro es azul. y el del aire aocndiconado marron.
yo te ablo desde la parte del saxo. del 106 nose...
saka una foto al motor y te puedo orientar mejor.
MensajePublicado:29 Ene 2011, 17:03
por kanksport
buenas solo dar las gracias a pitufinho por la ayuda prestada y decir k lla e solucionado el problema eran un par de cables cortados un saludo
