ventilador de calefaccion siempre funcionado
MensajePublicado:04 Ene 2011, 23:16
por alejandro.v8
me he dado cuenta que el ventilador de la calefaccion siempre esta funcionado ¿existe alguna manera de que solo funcione cuando le doy al boton?
Re: ventilador de calefaccion siempre funcionado
MensajePublicado:05 Ene 2011, 01:05
kita el boton de recircualcion de aire ( el ke tiene un coche con unas flechas dibuajdas) y desconecntalo. despues cuenta si deja de funcionar.
MensajePublicado:05 Ene 2011, 15:16
por alejandro.v8
pitufinho escribió:kita el boton de recircualcion de aire ( el ke tiene un coche con unas flechas dibuajdas) y desconecntalo. despues cuenta si deja de funcionar.
hola, no entiendo ¿que quite el boton del sapicadero dices?
MensajePublicado:05 Ene 2011, 15:33
por muss
si que lo desconctes para ver si es un mal contacto del conector.saludos
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:15
el boton ke tienes a un aldo del boton de los 4 intermitentes... ke es un coche con una felcha dentro. kitalo de su sitio y desconectale los cables. despues metelo sin conectar.
MensajePublicado:10 Ene 2011, 13:59
por Jesus R.
ESO ES NORMAL.yo tambien lo tengo .pero es un poquitin solo-si miras el manual es para evitar empañamientos de cristales,
MensajePublicado:10 Ene 2011, 14:06
que el ventilador funcione constantemente no es normal, es que el interruptor no funciona bien, que suele pasar muchas veces en estos coches
MensajePublicado:10 Ene 2011, 22:49
por Jesus R.
entonces lo que dicen las instrucciones es lo no normal?
MensajePublicado:10 Ene 2011, 22:50
por Jesus R.
el mio lo hace desde fabrica.
MensajePublicado:10 Ene 2011, 22:56
por Jesus R.
Es tan poco lo que gira que tienes que poner la oreja para oirlo.pero vamos si os quereis meter a desmontar el mando,adelante,yo llevo asi 300.000km.otra cosa fue el interuptor electrico para la entrada del aire esterior o interior ,que fallo a los 2 años y costaba el motor 30 papeles,lo desconecte porque giraba continuamente haciendo un ruido molesto.saludos
MensajePublicado:11 Ene 2011, 00:17
Aver, la ruleta potenciometro del aire tiene 4 posiciones. La primera posicion es de paro total viene simbolizada con el 0, y luego ya tenemos las distintas velocidades...si poniendo el selector en la posicion 0, el ventilador interior gira, es que no esta funcionando como es debido...logicamente por esto no va a salir una biela por un costado del bloque, pero lo normal no es.
P.D JesusR, procura escirbir todos los mensajes en uno, para mayor comodidad tuya y de las personas que lo van a leer
MensajePublicado:11 Ene 2011, 16:31
por Jesus R.
A vueltas con el tema:Esta claro que no se va a salir ninguna biela,a ver si fotocopio el manual y lo pongo.Es posible que al otro le pase otra cosa mas gorda,por eso esplicaba mi esperiencia,para calmar al personal y evitar conplicaciones innecesarias que compliquen mas las cosa y provoquen averias.gracias.saludos
MensajePublicado:23 Feb 2011, 17:52
por Cosmin Miron
Desmonta con cuidado el potenciometro y lympialo bien por dentro y los contactos y problema solucionado.A mi me pasava lo mismo y despues de limpiarlo(por dentro o sea tienes que desmontarlo pieza por pieza-no es muy complicado) se acabo el ruido.
