Detailando el motor
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:00
por VaroCore
Ya toca limpiar un poco lo que es el vano motor y el motor en si. Al saxo nunca se lo he hecho. a mis anteriores coches si, y lo que hacia era:
Tapar con bolsas las partes electricas: alternador, fusibles etc... y con el motor en marcha y frio darle agua a presion asi por encima. Luego le daba con quita grasas tipo kh7 y demas y lo dejaba actuar 2 - 3 minutos. Despues aclarar, quitar las bolsas que pusimos para tapar y ale, y esta, y os puedo asegurar que quedaba practicamente como recien salido del conce.
Pero ahora al saxin no se si hacerselo como siempre, o comprar productos especiales... no se
A ver, Soulark, Raul, yo os invoco, iluminarme! :lol:
Re: Detailando el motor
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:08
por pytu_fly
APC en mano y luego algun acondicionador de plasticos y muuuuchas microfibras, con eso lo dejas mejor que nuevo!
MensajePublicado:05 Ene 2011, 22:40
por CitroFran
yo se lo tenog k acer al milki, pero va a ser cosa de kh7 y manguera a presion de 1 euro
MensajePublicado:05 Ene 2011, 23:15
por VaroCore
ariol_saxo escribió:yo se lo tenog k acer al milki, pero va a ser cosa de kh7 y manguera a presion de 1 euro
asi es como lo he hecho yo toda la vida jjejejej ten cuidadoque en algunos lavaderos no dejan hacerlo....
MensajePublicado:22 Ene 2011, 10:26
por Letitia Grant I
Podeis cambiar el kh7 por un desengrasante especifico para motores como el de meguiars que no estropea el caucho de los manguitos y otras partes sensibles, y una vez aplicado yo usaria una brocha para remover la porqueria y no tener que darle desde cerca con el agua a presion. Luego yo e visto que siempre acondicionan manguitos y plasticos y queda guapisimo poipu3
MensajePublicado:09 Feb 2011, 03:45
por Ivan20
una duda sepues de lavarlo a presion si se mojan los conectores despues el coche no falla?esk por muy bien k los tapes.... esk yo le quería lavar un poco lo k es el vano motor peo un dia k aga bien calor asi aun se puede poner a secar un poco.un saludo
MensajePublicado:09 Feb 2011, 10:16
por Letitia Grant I
Ivan20 escribió:una duda sepues de lavarlo a presion si se mojan los conectores despues el coche no falla?esk por muy bien k los tapes.... esk yo le quería lavar un poco lo k es el vano motor peo un dia k aga bien calor asi aun se puede poner a secar un poco.un saludo
En la mayoria de detallados de motor que yo he visto no usan agua a presion o solo para zonas muy inaccesibles...
yo me armaria de brochas de todo tipo y lo haria todo a mano, pero en el caso de que le des con el agua a presion y se mojen los conectores, o lo dejas al sol o vas quitando cada uno de ellos y le das con spray limpiacontactos
MensajePublicado:09 Feb 2011, 14:35
por patoso1980
el limpiamotores del lidl va muy bien
MensajePublicado:09 Feb 2011, 15:17
por Letitia Grant I
Yo para devolverle un poco de vida a los manguitos despues de la limpieza tambien usaria algo para hidratarlos, porque den calor y disolventes terminan resecos y se rajan antes
MensajePublicado:28 May 2011, 16:27
por VaroCore
Que partes serian recomendables tapar con bolsas para que no entre agua por ejemplo en los saxos?
Alternador, caja de fusibles, centralita.... algo mas??
Aqui os dejo un video que he estado viendo, a ver si me pongo amnos a la obra con el detallado del motor de una vez!!
[/video]
MensajePublicado:11 Jun 2011, 11:10
por xabibi
aprovechando este hilo, ¿qué acondicionador de plásticos me recomendais?
PD:Varocore, ya nos enseñarás fotos de como te ha quedado y cómo lo has hecho 8)
