Luz airbag
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:02
por adrianmm
hola a todos. se me a encendido la luz del airbag y nose porque parpadea y se a encendido derepente e leido que los cables de los sillones da problemas pero nose si sera eso a alguien le a pasado y a conseguido solucionarlo saludos muchas gracias
Re: Luz airbag
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:16
por VaroCore
Pasate por electronica, que se ha hablado recientemente del tema
Re: Luz airbag
MensajePublicado:05 Ene 2011, 23:54
por Voy_To_Sumbao
LA respuesta es ... pretensores de los asientos, yo me pase por el taller y me soldo los cables... eso si te tendra que conectar el coche despues para borrarte el fallo. Salu2
Re: Luz airbag
MensajePublicado:07 Ene 2011, 14:23
por adrianmm
muchas gracias, pero sigo con una duda aller estube biendo el cable del sillon (el naranja) y no encuentro la regleta que tengo que eliminar para soldar , segui el camino de el cable y enchufa donde esta el anclaje del cintu y no tengo ni idea por donde buscar buno haber si alguien me puede alludar saludos muchas gracias portodo
Re: Luz airbag
MensajePublicado:07 Ene 2011, 14:40
por marti2
chicos se que el buscador no es la creem, pero hay varios temas sobre ese mismo tema.
con fotos y mil historias buscar bien
la regleta tiene ke estar entre medio del cable ke sale del suelo al pretensor, si no es ke alguien lo habra tocado ya
Re: Luz airbag
MensajePublicado:07 Ene 2011, 19:40
por adrianmm
ya lose tio y lo e buscado pero no me a dejado nada claro por eso lo pongo, bueno visto lo visto e comprovado todo el cable y tal y parece que el anterior dueño ya quito la dicha regleta y ahora aune stoy mas rallado porque nose porque motivo se puede encender la luz de airbag nose si se le abra soltado el enchufe que va en el volante u algo pero sigo en las mismas muy rallado a alguien le a pasado algo como ami bueno muchas gracias a todos saludos.
Re: Luz airbag
MensajePublicado:07 Ene 2011, 20:55
por antiracing
Te puedo asegurar que a casi todos nos a pasado. A mi tambien. Si pusieras unas fotos de los cables que estan debajo de los asientos lo pondrias mas facil.
Re: Luz airbag
MensajePublicado:07 Ene 2011, 21:50
por adrianmm
mañana las pongo sin farta muchas gracias tio saludos
Re: Luz airbag
MensajePublicado:08 Ene 2011, 13:20
por adrianmm
Bueno esta mañana le e echo la foto al cable del pirotecnico y como bes le falta la regleta mi ipotesis que pienso es que nose, puede que se alla soltado algun cable u algo del pirotecnico es lo que pienso, pero no es seguro tio nose ya me dices tu saludos y muchas gracias makina
Re: Luz airbag
MensajePublicado:08 Ene 2011, 13:44
lo ke pasa eke ahi anduvieron empatando los cables para intentar kitar el fallo del airbag. ves ese caho de manguera despues del cable naranja??? kortala con un cuter con muchisimo cuidado. seguramtne veras dos empates y uno de ellos se soltaria. a no ser ke en el otro asiento tengas la ficha, si la tienes tu problema seguramtne sea la ficha esa y la tendras ke anular empatando los cables. esas fichas son una mierda y dan esos fallos.
Re: Luz airbag
MensajePublicado:08 Ene 2011, 13:57
por adrianmm
hola tio, muchas gracias no el otro sillon es lo mismo que este, seguro que dio el problema del airbag hace ya tiempo y emparmaron cables sin soldar y le pusieron la manga esta y con el paso del tiempo se a soltado u algo. Es lo que pienso, are lo que me dices y los empalmare bien empalmados y los soldare y aislare haber si ai suerte, una preguntilla tio, para borrar el error de la centralita basta con quitarle los bornes de la bateria y dejarlo toda la noche o ay que conectarlo en un taller para que lo boren saludos tio muchisimas gracias.
Re: Luz airbag
MensajePublicado:08 Ene 2011, 14:28
por marti2
yo digo que ese cable ya esta soldado.
mirate el otro asiento o el volante
Re: Luz airbag
MensajePublicado:08 Ene 2011, 16:03
puedes tener fallo en el volatne tambien... se esta kejando varios usuarios de temas de airbag ke proceden del anillo del volante.
una cosa es borrar el fallo y otra cosa es ke no alumbre la luz.
para borrar la memoria de averias ay ke enchufar la makina. no keda otra. para "kitar" la luz basta con kitar la bateria y cuando la vuelvas poner aga un chekeo y comprueba ke esta bien. aunke el fallo sigeue graado en la memoria como ke lo tubiste.
Re: Luz airbag
MensajePublicado:08 Ene 2011, 16:43
por adrianmm
muchas gracias a todos makinas, lo mirare todo vale, haber quetal que puede ser. Saludos y muchas gracias a todos
Re: Luz airbag
MensajePublicado:19 Ene 2011, 21:15
por adrianmm
Hola a todos, bueno hoy e desmontado lo que es el volante para ber si el anillo tenia algo fuera de lo normal y todo estaba perfecto pero me a llamado la atencion una cosa que ponia en una etiqueta del airbag pornia como la fecha de fabricacion 21/12/99 y luego ponia abajo 21/12/09 caducan tambien los airbags?¿ bueno total eso solo es que si se peude encender la dichosa luz por eso del airbag y nada aun sigo rallandome la cabeza e pensado ya en meterle la resistencia al conector del cable del airbag pero nose si eso me suprimira la dichosa luz saludos y muchas gracias makinas
Re: Luz airbag
MensajePublicado:19 Ene 2011, 21:25
por elias
yo meti un temporizador a la conexion, a los 15 segundos(que segun me han dicho es el tiempo que tarda en apagarse en un saxo normal)se apaga la luz, y se apaga este como este la instalacion de airbag ademas pasa itv ya ke el funcionamiento entre comillas es el adecuado
Re: Luz airbag
MensajePublicado:19 Ene 2011, 23:58
digamos ke los coches tienen una vida util para 10 años.... es una fecha como decirlo... consumir preferentemente antes de...
osea lo tendras ke echar en la sarten y teomarlo con patatas fritas..
D
Re: Luz airbag
MensajePublicado:20 Ene 2011, 11:48
por adrianmm
jajajajaja pues al mio aun le queda tela de vida yo creo que esa luz biene de lo que tu dices esta la centralita prepara para que en diez año salte mi solucion que yo pienso puede ser anular el airbag poner una resistencia y conectarlo a la makina para suprimir la dichosa luz podria funcionar lo que e pensado?
Re: Luz airbag
MensajePublicado:23 Ene 2011, 13:30
por fjarjonag
A mi me paso lo mismo y era el contactor giratorio que va en la columna de direccion, lo cambie y el fallo se quito sin tener que llevarlo a la casa.
Para buscar el fallo con la resistencia que se le pone para anular el airbag la iba conectando en todos los conectores hasta que al conectarla antes del contactor se quito el fallo.
Saludos saxeros.
