cables que no se donde van
MensajePublicado:06 Ene 2011, 19:58
por DMA
Hola gente os dejo un par de fotos y haber si me podeis decir de que son estos 2 cables, los e visto hoy cuando le estaba pasando un trapillo para quitarle el polvo al motor.
Este es el primer cable que e visto
Y buscando haber donde podria ir, encontrado este mismo que es una hembra pero para 4 conectores vamos que el de arriba no me vale aparte que no entra.
muchas gracias
saludoss
Re: cables que no se donde van
MensajePublicado:06 Ene 2011, 22:09
por marti2
preinstalacion de abs la embra
MensajePublicado:06 Ene 2011, 22:15
por DMA
vamos que le podria poner ABS a mi saxito?
ahora haber que es el cable de la primera foto
saludos Albert
MensajePublicado:06 Ene 2011, 22:35
por marti2
DMA escribió:vamos que le podria poner ABS a mi saxito?
saludos Albert
si lo que es un buen percal, eso es para conectar un modulo ke llevan ai detras de la bateria
pero es un buen lio, hay e meter unos sensores en las manguetas y mil historias, sin abs mola mais
lo que no se que sera el otro conector, no me suena nada tio, a ver si alguien te lo aclara
un saludo tio
MensajePublicado:06 Ene 2011, 23:24
por jit_velez
El suelto de abajo es preinstalación del abs hasta ahí, luego has de cablear la zona del motor y captadores.
El otro, no es el de nivel de liquido de frenos?
MensajePublicado:06 Ene 2011, 23:27
por DMA
puede ser?
yo desde siempre e visto la botella sin cable, si se lo pongo pasa algo?
MensajePublicado:06 Ene 2011, 23:32
por DMA
Estado mirando varias fotos de foreros y el cable de la primera foto va en la botella, pero pasa algo si no lo tengo conectado?
MensajePublicado:07 Ene 2011, 01:09
por marti2
bua peus es esooo !
enchuffa esa clema en la botella, no se para ke servira , sera algun sensor de nivel o algo
MensajePublicado:07 Ene 2011, 14:30
por DMA
ya lo tengo conectado ahora haber que pasa, sin el cable el coche iva muy bien ahora haber.
MensajePublicado:07 Ene 2011, 23:35
por TuerKas
ese cable es del sensor de nivel de liquido de frenos ,si lo dejas desconectado no se te enchufara el chivato del cuadro ,en el caso que tengas una perdida de liquido o un nivel muy bajo por desgaste de pastillas de freno,enchufalo,que es como tiene que ir
MensajePublicado:08 Ene 2011, 11:17
por DMA
ya lo enchufe ayer mismo, luego pense que a lo mejor estaba asi porque daba algun tipo de fallo, ya que estaba desconectado desde que compre el coche.
saludoss
