Click! al dar contacto (solucionado)
MensajePublicado:07 Ene 2011, 14:09
por Aitor_Saxoo
Hola a todos, esta mañana al subir al coche he metido la llave, he dado el contacto y mi sorpresa, solo hacia un click! y el motor de arranque ni se inmutaba, pensé que era bateria pero todo lo electrico funcionaba perfectamente, es mas, para asegurarme heché de pinzas a otra bateria, pero lo mismo, solo un click. Creo que es del motor de arranque, donde se encuentra este motor y como lo puedo substituir??? no tengo mucha idea de mecánica (tengo otro saxo para despiece) por cierto
es un 1.5 D
gracias de antemano, un saludo a todos
Re: Click! al dar contacto
MensajePublicado:07 Ene 2011, 14:44
por marti2
si eso son sintomas d emotor de arranque de quedarse clavado, aunque a mi eso cuando compre el coceh y se quedaba sin bateria me lo hizo, hasta ke cambie los bornes y nunca mas me lo volvio hacer de momento
el motor de arrabnque si levantas el coche, tienes ke mirar hacia atras del motor, y donde esta la caja de cambios essta ai, lo sacas y te quedara a la vista el volante motor
MensajePublicado:07 Ene 2011, 14:58
por Aitor_Saxoo
muchas gracies por el aporte, esta tarde veré si lo cambio. No hay otra solucion q no sea cambiarlo? si pruebo a empujar i arrancar en 1a para que ruede podria valer? como cuando te quedes sin bateria que tienes que empujarlo y eso...
gracias por la indicación de donde esta
MensajePublicado:07 Ene 2011, 22:00
por bionico
Aitor_Saxoo escribió:Hola a todos, esta mañana al subir al coche he metido la llave, he dado el contacto y mi sorpresa, solo hacia un click! y el motor de arranque ni se inmutaba, pensé que era bateria pero todo lo electrico funcionaba perfectamente, es mas, para asegurarme heché de pinzas a otra bateria, pero lo mismo, solo un click. Creo que es del motor de arranque, donde se encuentra este motor y como lo puedo substituir??? no tengo mucha idea de mecánica (tengo otro saxo para despiece) por cierto
es un 1.5 D
Hola, pues mira a mí me pasó algo similar y tuve que cambiar el selenoide del motor de arranque. Los síntomas eran parecidos y pus la partre eléctrica estaba bien, luego cambié ese motorcillo y las escobillas del arranque. Es una probabilidad. Suerte con el asunto.
MensajePublicado:08 Ene 2011, 01:01
por kelita
Supongo que ese fallo será porque las escobillas del motor de arranque se quedan pilladas y no hacen su función. Hay veces que dándole un golpecillo con algo grande al motor de arranque, se despegan y arranca, pero no siempre.
MensajePublicado:08 Ene 2011, 02:42
por Aitor_Saxoo
Mira que casualidad Kelita, despues de toda una tarde para desmontar el dichoso motorcillo (no preciso de las herramientas idoneas y me las he tenido que ingeniar como he podido) del coche de despiece, habia decidido llevarle la pieza al mecanico y que la pusiera el, pero antes digo, voy a darle unos martillazos haber si es que los carbones se han pegado, asi que despues de unos sutiles golpecitos le doy al contacto i sorpresa, arrancó a la primera.
si es que 4 ostias bien dadas quitan mucha tonteria, ya lo decia el tio la vara!!
Tema solucionado
Re: Click! al dar contacto (solucionado)
MensajePublicado:08 Ene 2011, 02:44
por kelita
Pues me alegro que lo hayas solucionado así.
MensajePublicado:08 Ene 2011, 13:41
pero yo creo ke kedaste sin escobillas y ke te a segir el miso problema.
MensajePublicado:08 Ene 2011, 15:49
por antonioj
Yo opino como Pitutinho ya que tenias desmontado el motor de arranque tenias que haber cambiado escobillas que es lo que se desgasta más por rozamiento con las delgas y que total son recambios baratos , dentro de un rato te volvera a fallar , moriras a cambiarselas.
MensajePublicado:08 Ene 2011, 16:01
si. las escobillas cuestan unos... 7 euros
