• Cambio atascado.
 #433768  por davish
Pongo esto por si a alguien le pasa en el futuro que sepa de que es.
Autopista o autovia, la 5 se queda trabada y no vuelve al punto muerto ni a 4º
Problema, el piñon de la 5º es el mas alejado y el que menos refrigeracion tiene, en este caso poca valvulina y al rodar dilata un poco y se traba.
Causa: nivel bajo de valvulina o en mal estado.
Sintomas: el arriba descrito, valvulina con olor a quemado, tapon de nivel de caja con aspecto oscuro.
Solucion: Revisar nivel de valvulina o cambiar, revisar retenes y cambiar si es necesario.
 #433792  por CitroFran
como paro si me pasa? xD
 #433809  por patoso1980
ariol_saxo escribió:como paro si me pasa? xD
pisando el freno.
A mi pasó hace un tiempo, pero era al reves, la quinta se saltaba y era por lo mismo, porque que el piñon y el intercambiador de la quinta es al que menos aceite le llega
 #433812  por totterreno
pisando el freno.
+1
 #433817  por pitufinho
todas lar marchas tienen un punto ke salen solas. y entran claro. a aprte no es necesario el embrague
camionerooooooo xd
 #433832  por davish
pitufinho escribió:todas lar marchas tienen un punto ke salen solas. y entran claro. a aprte no es necesario el embrague
camionerooooooo xd
 #433835  por FoX
camionerooooooo xd
Eso es verdad, el padre de un colega en su renault megane cuando era pequeño y nos llevaba al colegio siempre cambiava de marcha sin tocar el embrague un pelo, y el cabron lo tenia dominado eh...que no le rascava nunca!!
 #433838  por Rocha
SI el problema es ese,que no salen las marchas ni con embrague como van a salir solas?xD
 #433885  por saxogr.a
ami me paso el año pasado que la tercera no entraba aciendo doble embrague si, alguna vez se kedaba pillada... total sake valvulina y no tenia ni 20mg y llevan 2 litros madre mia me kede a cuadros.
 #433889  por Rocha
Las cajas de los saxos ,la gran mayoria, pierden valvulina y hay que reponerla.
 #433974  por antonioj
Desde luego las cajas de cambio de nuestros saxos no pasaran a la historia.
 #434030  por adrykds
jajaja joder, y en el mio que entraban todas sin embrague perfectamente!
 #434098  por FoX
adrykds escribió:jajaja joder, y en el mio que entraban todas sin embrague perfectamente!
jaja como al renault megane de el padre de mi colega...la verdad esque encontrarle el punto de cambio sin embrague...tiene tela XD
 #434155  por patoso1980
por curiosidad, ¿como es eso de cambiar sin pisar el embrague?
 #434202  por totterreno
segun me habian dicho a mi eso solo se podia en los diesel........ peor ia veo que no es asi jajajaja
 #434204  por davish
Encontrando justo las revoluciones de sincronismo entre un piñon y otro.
La tonteria puede hacer que partas un diente del piñon.
 #434214  por patoso1980
tranquilo que no lo voy a probar, era simple curiosidad.
