• solo funciona un electrientilador
 #435565  por alejandro.v8
buenas, tengo un saxo Vts 16V y el coche tiene 2 electroventiladores pero cuando sube de temperatura solo salta 1 ¿es normal? se podria poner para que fueran los 2?
saludos oeoeoeoe
 #435648  por piensaenverd3
En mi 16v funcionan los 2, en las 2 velocidades, pero siempre los 2, puede que tengas roto el rele de uno de ellos, porque antes de cambiar los mios iban locos, a veces encendia uno, a veces los 2, a veces velocidad rapida a veces lenta....lo dicho locos perdios jajaja
yo moveria los reles cuando este el ventilador funcionando a ver si es un mal contacto, si es asi cambia el rele que este jodido, son 25 en la casa y algo menos si los compras por fuera
Saludos!
 #435784  por pitufinho
uf... eso es de los malditos reles son 3. abia un post muy bueno ke ablaba de ellos y cual era cual y todo eso.... utiliza el buscador y seguro ke te llevas una alegria. aunke yo si fuera tu cojia y cambiaba los 3 reles por unos nuevos y pnto.
