Portabebidas VAG
MensajePublicado:23 Ene 2011, 14:03
Pues el otro dia me fu� de desguaces a ver si encontraba un volvo 5 cilindros para quitarle el depresor electrico de frenos (iluso de mi) y me encontr� con un arosa que tenia unos portabebidas muy chulos. Y me los pill� por el modico precio de 5�.
Ya tenia pensado donde lo queria poner pero claro, a ver si valia. Primer problema es que el portabebidas es largo de narices por lo que tendria que anular la salida central de la calefaccion. No me import� porque nunca la uso, no me mola el aire directamente en la cara, y menos sabiendo lo que filtran nuestros filtros de habitaculo.
La idea seria esto
Y entonces lo primero ser� dejar la pieza de nuestro frontal lisa por detras para poder pegarla
Despues desmontamos la consola central y hacemos sitio quitando los travesa�os que lleva para los botones
Tenemos que desechar 2 piezas de la tuberia de la calefaccion, la que esta dtras de la rejilla (que se quita desencastrando unas grapitas de plastico que lleva) y la que une esta con el modulo de la calefaccion (tres tornillos)
Despues, condenamos la salida de la calefaccion, Colocamos una tapa a medida y la sellamos. Yo lo hice con pasta de juntas
Despues presentamos el portabebidas. Tenemos que buscarle la inclinacion para que el bote, una vez puesto quede horizontal. A ver si despues de todo no iba a valer
Una vez hecho esto pues recortamos el soporte original del arosa, donde va el portabebidas, y lo pegamos con pegamento bicomponente a nuestra consola. Hay que adaptar el soporte con la dremel un buen rato hasta dar con la posicion e inclinacion adecuadas. Por dentro se veria asi mas o menos.
Despues hay que calcular la profundidad para que el marco quede a pa�o con nuestros botones. Es decir, el portabebidas no va en su soporte original hasta el fondo sino que queda un poco mas sacado para conseguir el nivel de nuestro frente. Una vez hecho esto le echamos un par de puntos de pegamento para que no se nos mueva.
Por ultimo pegamos nuestro frontal
Y al acabar el trabajo:
Cerrado
Abierto
Es complicado pero creo que merece la pena. Yo al menos le voy a dar mucho uso
La idea seria esto
Cerrado
Abierto
