problema pestillo copiloto
MensajePublicado:23 Ene 2011, 22:53
por pollisaxo
buenas supongo el tema sera en esta seccion, perdon si no es asi.
el tema es que hoy, abro el coche, y resulta que no se abre la puerta del copiloto, la primera idea era que me lo habian abierto, pero no. Intento abrir tirando del pestillo y nada, intento abrir con la cerradura, y despues de arriesgar un poquito, forzando se abre (despues no hay ya que forzarlo para abrir sin problemas). El caso es que cuando doy al mando, esa puerta ni abre ni cierra, y tampoco hace ningun ruido de que se haya soltado algo.
alguno me puede dar idea de lo que me pasa o que le haya pasado a el?????
gracias de antemano
Re: problema pestillo copiloto
MensajePublicado:26 Ene 2011, 11:55
por ..german..
a ver si se te ha jodido el modulo de la puerta que abre los pestillos. Pienso que puede ser eso, o que se te hayan soltado todas las varillas, que lo veo improbable..pero quien sabe..o solo se ha soltado la del pestillo, pero si dices que no se abre con la maneta tampoco...
Destapiza y mira por ahi dentro. Pueden ser los cables tambien.
MensajePublicado:26 Ene 2011, 20:16
por pollisaxo
uff el modulo de que??? jejeje
el caso que ni abre ni cierra el pestillo, cuando lo hago con la llave si abre y se abre tirando de la maneta
MensajePublicado:26 Ene 2011, 23:53
por ..german..
pero con el mando no se te abre ese pestillo?
lo digo porque puede ser el modulo del cierre centralizado.
MensajePublicado:27 Ene 2011, 20:15
por pollisaxo
no, yo le doy al mando y solo se abre mi puerta, la otra no hace ni ruido de intentar abrirse
MensajePublicado:01 Feb 2011, 13:59
por ..german..
eso es aue el modulo que lleva la puerta del copiloto, se habrá estropeado o se ha soltado la clavija que lleva. Eso lo suyoi es destapizar y mirar a ver que es lo que le pasa, si le llega corriente o no.
