Página 1 de 2
				como hacer funcionar subwofer en PS3
				MensajePublicado:01 Feb 2011, 01:26
				por abel_gti
				buenas,pues aver tengo unos 5-1 del oredeandor es un subwofer y 5 altavozes pequeños,no los uso para nada con el pc y queria ponerlos en la ps3 y pantalla plana,habra menera de enchufarlos?'?
la conexion al pc iva por un conector verde....
				Re: como hacer funcionar subwofer en PS3
				MensajePublicado:01 Feb 2011, 03:11
				por pytu_fly
				Yo uso el 2.1 del ordenador, el sub lo tengo conectado con el RCA de la play pero por que el sub tiene entrada rca luego saco el sonido por altavoces de minicadena panasonic normal tambien por RCA
				MensajePublicado:01 Feb 2011, 08:57
				por CitroFran
				los 5.1 solo tienen una salida?
si es asi, debe a ver algun transformador de jack a rca  como dice pitu
				MensajePublicado:01 Feb 2011, 14:35
				por abel_gti
				no entiend nada de lo que decis de tarde saco fotos de todas las conexiones!
				MensajePublicado:01 Feb 2011, 20:02
				por abel_gti
				buenas dejo fotos de los conectores que tiene el subwofer y la torre para controlarlos!!
				MensajePublicado:02 Feb 2011, 14:47
				por abel_gti
				veng chavales que me espera el gt5 con subwofer !
				MensajePublicado:15 Feb 2011, 21:43
				por RaulCartagena
				haber lo primero la play la tienes con cable hdmi?  o con euroconector? si tienes hdmi olbidate del bombo jaja. si tienes euroconector el terminal de la play tendra 3 colores desenchufa el rojo y blanco y deja el amarillo que es el de video. el rojo y blanco es sonido y en la torre de control de los altaboces ke tienes una de las parejas de conectores tiene ke ser la ke tenias conectada al ordenador desenchufala y conecta el rojo y el blanco de la play y a quemar rueda con sonido enbolbente!
				MensajePublicado:15 Feb 2011, 21:46
				por RaulCartagena
				RaulCartagena escribió:haber lo primero la play la tienes con cable hdmi?  o con euroconector? si tienes hdmi olbidate del bombo jaja. si tienes euroconector el terminal de la play tendra 3 colores desenchufa el rojo y blanco y deja el amarillo que es el de video. el rojo y blanco es sonido y en la torre de control de los altaboces ke tienes una de las parejas de conectores tiene ke ser la ke tenias conectada al ordenador desenchufala y conecta el rojo y el blanco de la play y a quemar rueda con sonido enbolbente!
 y edito creo que as dicho ke el calbe ese ke tiene el conector verde es el que iva al ordenador no? si es asi necesitas una clabija que se llama de rca a minijack comprala y quitar la clabija verde del altaboz y pones la nueva con los dos cables de la play conectados. un saludo y espero servirte de algo man!!
				MensajePublicado:15 Feb 2011, 21:56
				por pytu_fly
				Se puede sacar la imagen por HDMI y el sonido via RCA
				MensajePublicado:16 Feb 2011, 00:03
				por CitroFran
				como se ace eso pytu?
				MensajePublicado:16 Feb 2011, 00:04
				por pytu_fly
				Pues mira en la configuracion del xmb yo lo tengo hecho desde que tengola play.
				MensajePublicado:20 May 2011, 16:01
				por CitroFran
				voy a ponerme a ello, a ver sii ago que funcione y me animo a viciarme ams, que llevo desdde k tengo el 16v sin jugar
				MensajePublicado:20 May 2011, 16:51
				por abel_gti
				aora me dio mi tio 2 altavoxes con un subwofer y solo me funciona la tv...si pongo la play ya no por que es por HDMI no???
como hago pa tener HDMI y sonido??
				MensajePublicado:20 May 2011, 16:59
				por CitroFran
				yo ya l he conseguido abel
tengo enchufaos el cable hdmi a la tele y el otro, el de los 3 pitorrillos al 5.1 , en ajustes de sonido
la primera opción te pone ajustes de salida de audio le pinchas
y tienes 3 opciones, hdmi, óptica digital y conector de entrada de audio /SCART/AV MULTI
yo marque la tercera, para que salga el audio por hdmi y por el cable de componentes
luego en multi salida de audio puse que si para cuando sea de noche y tal jugar con los altavoces e la tele y cuando se pueda hacer ruido con todos  no se si me entiendes
espero haberte ayudado
PD. baja el volumen de lo altavoces, que yo casi muero de un infarto
				MensajePublicado:21 May 2011, 02:49
				por abel_gti
				ok lo intentare y te coemnto jejeje
				MensajePublicado:21 May 2011, 03:19
				por abel_gti
				nada tio aver explico aver i me podeis ayudar
tengo unos altavoxes que son un subwofer y 2 pekeños...bueno pues el subwofer y los dos pekeños va  a la torre y despues de la torre dos cables rojo y blanco a la tele con euroconector...que tube que comprar especial de audio por que los normales no me valian....
bueno con es funcion la tv con los altavoces....
aora la play la tengo hdmi....no reproduce con los altvoces solo con los de la tv...
probe a poner el cable de la play desde la play con conector de play asta la tv con euroconector y poner la opcion esa y nada....o ponerlos de la play a tv solo enchufando rojo y blanco sin euroconetor y nada...
que mas puedo priobar?'
				MensajePublicado:21 May 2011, 11:53
				por CitroFran
aver si este esquema echo por mi te vale
				MensajePublicado:21 May 2011, 23:26
				por abel_gti
				voy a probar aver como me va tio,gracias!!
				MensajePublicado:21 May 2011, 23:33
				por CitroFran
				es lo del dibujo con la confitguracionq ue te explique antes
a la espera de noticias
				MensajePublicado:22 May 2011, 10:25
				por Samu_vts
				Desde el Menu en Ajustes y buscas el apartado sonido. Si tienes el HDMI utiliza ese para la imagen y los de colores de toda la vida para el Audio. yo lo tengo asi de siempre y aparte del Homecinema tengo la minicadena enchufada al home
