imposible quitar filtro gasoil, ideas?
MensajePublicado:01 Feb 2011, 19:23
por sevichenko
hola chicos, ando liado haciendole la revision al coche de mi novia y creo que no le han cambiado nunca el filtro de gasoil (tiene 98mil)
el caso es que estoy intentando quitarlo, con llave de filtros y todo y nada, al final me he puesto a darle con un escapre y un martillo pero nada, tampoco.
alguna idea? me he dejado algo? ya he quitado la bateria y el filtro de aire para trabajar mas comodo, pero nada
Re: imposible quitar filtro gasoil, ideas?
MensajePublicado:01 Feb 2011, 19:30
por Lucho
el soporte se puede quitar? esque ahora mismo no me acuerdo si en el milky se puede quitar el soporte, si se puede hazlo en un tornillo de banco con una pico loro gigante y recuerda, a derechas apretas y a izquierdas aflojas
MensajePublicado:01 Feb 2011, 20:14
por sevichenko
a izquierda aflojas? pero esque al estar boca abajo a ver si me he rallado...
yo e intentado aflojar desde donde esta la bateria hacia mi, es decir sentido horario, pero claro el filtro esta boca abajo
MensajePublicado:01 Feb 2011, 23:45
por Evolution
entonces estas apretando
MensajePublicado:01 Feb 2011, 23:57
por patoso1980
clavale un destornillador y asi podras hacer fuerza
MensajePublicado:02 Feb 2011, 00:13
por sevichenko
Evolution escribió:entonces estas apretando
WTF?
entonces si viendolo desde arriba yo llevo la llave desde las 3, hasta las 6, estoy apretando?
maldita sea... yo esque he cogido una botella de cocacola, la he puesto boca abajo y he pensado a ver, si hago el mismo movimiento la botella se abre, por lo tanto estare desenroscando el filtro...
MensajePublicado:02 Feb 2011, 00:30
estas aciendo bien.... aflojas en sentido horario...
pon foto...
MensajePublicado:02 Feb 2011, 15:55
por sevichenko
por fin hamijos!! por fin lo he conseguido, el truquele del destonillador atravesado resultó
por cierto habia que purgar el circuito o algo? porque yo arranque directamente, arranco bien, luego se paro y luego a la 3ª vez que le di al contacto arrancó bien
MensajePublicado:02 Feb 2011, 16:44
purgar no.. debes ( tienes) que llenar el filtro de gasoil de gasoil..
MensajePublicado:02 Feb 2011, 17:30
por sevichenko
antes de ponerlo al coche? bua pues yo no lo he hecho, y aora que?
MensajePublicado:02 Feb 2011, 21:22
por patoso1980
si te va bien no hace falta que hagas nada, ya se habra llenado solo el filtro. Yo nunca lo he purgado, simplemente le he dado a la pera hasta que se ha puesto dura
MensajePublicado:02 Feb 2011, 23:06
por sevichenko
patoso1980 escribió:si te va bien no hace falta que hagas nada, ya se habra llenado solo el filtro. Yo nunca lo he purgado, simplemente le he dado a la pera hasta que se ha puesto dura
mmmmm que brivoncete
MensajePublicado:02 Feb 2011, 23:40
claro.. pero los saxos si mal no recuerdo no tienen pera... entonces para "purgar" se llena el filtro de gaosil antes de ponerlo asi ya keda mas o menos, lo djeas al ralenti y va fallar asta ke se llena del todo bien.. pero nada.. 2 minutos
MensajePublicado:06 Feb 2011, 19:54
por ividl85
ola a todos!!! Ya q estamos hablando del tema y para no habrir otro post los gasolina llevan filtro de gasolina tambien si es asi donde sta ?????xq el mio tiene100000km y no se lo e cambiado nunca!!!!!!
MensajePublicado:06 Feb 2011, 22:52
por antonioj
Esta en los bajos del coche lado izquierdo a la altura de la banqueta trasera.
MensajePublicado:07 Feb 2011, 00:12
justo al lado de la rueda trasera. tendras ke sacar la rueda para trabajar bien si no dispones de elevador..
MensajePublicado:09 Feb 2011, 20:19
por saxo1400
pitufinho escribió:justo al lado de la rueda trasera. tendras ke sacar la rueda para trabajar bien si no dispones de elevador..
levantandolo con el gato se hace bien. yo nunca he necesitado quitar la rueda para hacerlo... ni en el mio (f I ) ni en el de varios foreros y usuarios de saxos (f II)... si es cierto que por las tuberias cortas y el sistema de clip, es una putada el quitarlo...
MensajePublicado:09 Feb 2011, 22:51
por ividl85
gracias x la ayuda!!!!!!!!!!!!
