Pieza Mangueta ¿compatible?
MensajePublicado:03 Feb 2011, 17:10
por xabibi
Hola buenas, se me ha roto la pieza que soporta el muelle inferiormente del saxo vts 16v.
Querría saber si esa pieza es compatible con otros saxos o es especifica de estos.
Gracias de antemano.
Re: Pieza Mangueta ¿compatible?
MensajePublicado:04 Feb 2011, 00:01
pero ese soporte no se kita del amortiguador.... lo mejor ke peudes acer es soldarlo de nuevo. llevalo a un taller de mecanizado ke te lo suelden bien...
respecto a meterle la mangueta entera de otro modelo.. por poder creo ke peudes pero tienes ke tener en cuenta diversos factores respecto al palier ke tengas...
MensajePublicado:06 Feb 2011, 10:36
por adrykds
pitufinho escribió:pero ese soporte no se kita del amortiguador.... lo mejor ke peudes acer es soldarlo de nuevo. llevalo a un taller de mecanizado ke te lo suelden bien...
si se quita. el saxo lleva amortiguadores de cartucho no es como los otros que viene todo en una pieza, en el saxo viene encajada en la mangueta
MensajePublicado:06 Feb 2011, 11:16
por jit_velez
Yo diria que si vale la de cualquier saxo.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 14:40
ya se que en el saxo son de cartucho...
eske te estaba entendiendo ke kerias solo lo ke apoya en el muelle.... tienes ke komprar toda la mangueta, y NO para nada te vale de cualkier saxo.
tiene ke ser de la misma fase, misma motorizacion y despues dentro de ahi tienes ke mirar ke la mangueta sea de asiento plano o conico y ke la tuerca sea ancha o estrecha.
si te kieres curar en salud cojes el palier y lo comparas con el tuyo y te fijas ke sean exacatemente igual.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 14:44
por borja3155
pitufinho escribió:ya se que en el saxo son de cartucho...
Socio te equivocas...
Esa pieza desmonta perfectamente solo con un toquecito muy suave de mazo (que monte los roscados en mi coche hace relativamente poco) , y si te vale de cualquier saxo ya que unos muelles cobra por ejemplo se pueden montar en todas las motorizaciones y fases de saxo, tienen el mismo apoyo.
A lo que tu te refieres es al asiento del buje, que si los hay planos y conicos (en funcion de la fase que sea) y luego si quieres piyar una mangueta, hay que diferenciar de las vts y las no vts.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 14:48
me acabo de acordar de eso. estaba con otras manguetas en mente.
esa pieza la hay nueva en autorcambios creo ke metal caucho la tiene.
MensajePublicado:07 Feb 2011, 14:42
por xabibi
Gracias a todos.
Tengo otra duda, si tengo una mangueta de otro saxo VTS pero de fase 1 (siendo el mio fase2) ¿me vale?
MensajePublicado:07 Feb 2011, 16:12
lo ke es la chapita esa en si pues si... creo ke no ay problema.
MensajePublicado:07 Feb 2011, 17:34
por borja3155
xabibi escribió:Gracias a todos.
fijate en los bujes... que los hay con asiento conico y plano. Lo demas todas las manguetas iguales
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:10
y mas hay bujes cortos y largos..
MensajePublicado:09 Feb 2011, 23:35
por xabibi
Vale, puede que sea compatible por eso que decis que los muelles para cualquier saxo encajan, pero yo me pregunto si la pieza esa donde va encajada a la mangueta ¿tendrá el mismo diametro la mangueta del VTS que la del no-VTS ?
