problema/ solucion no pasa del 3000 rpm el saxillo
MensajePublicado:06 Feb 2011, 13:39
por deivisaxo
al princopio pense que era el motor , pero no es asi es el cuadro, que solo va hasta 3000 por ejemplo el coche en 3 a 80 va a 1000 y pocas vueltas y no es normal mi cuadro marcha 3000 cuandro en realidad deberia ir a a 5000, simpre va a menos de 1500 vueltas en conduccion normal. ¿poniendro un cuadro de desguace se solucionara? sera por algun sensor o algo, no encontre nadie que tuviese este problema
Re: problema/ solucion no pasa del 3000 rpm el saxillo
MensajePublicado:06 Feb 2011, 13:53
Será el sensor de rpms del volante motor. Sacalo y limpialo para probar
MensajePublicado:06 Feb 2011, 14:57
por deivisaxo
sabes donde va el sensor ese?
MensajePublicado:06 Feb 2011, 19:48
En la caja de cambios en la parte frontal hacia el radiador
MensajePublicado:06 Feb 2011, 19:58
por deivisaxo
si habiera alguna foto o algo , es que asi... gracias de todas formas
MensajePublicado:08 Feb 2011, 20:42
por toyo
Si la encuentras y la haces una foto de dónde está te lo agradezco por si me pasase...
MensajePublicado:08 Feb 2011, 22:40
Aqui se está el coche con la caja quitada, pero se ve perfectamente el sensor
MensajePublicado:11 Feb 2011, 13:25
por toyo
¿pero no hace falta tenerla desmontada verdad?
MensajePublicado:11 Feb 2011, 15:57
toyo escribió:¿pero no hace falta tenerla desmontada verdad?
Para nada. Puedes sacar el sensor y limpiarlo
