nivel de aceite
MensajePublicado:14 Nov 2005, 23:46
Estoy haciendo un medidor con salida a pantalla lcd de varias chorraditas para el coche, pero me atasco en algunos sitios.
Como pasa el coche la medidion de por ejemplo el nivel de gasolina al cuadro de mandos?
En base a eso podre hacer que se muestre digitalmente en la pantalla si queda un 50 60 78 o 100% de combustible y lo mismo para la temperatura del agua etc etc etc.
Re: nivel de aceite
MensajePublicado:22 Nov 2005, 13:22
por djnesio
davish escribió:Estoy haciendo un medidor con salida a pantalla lcd de varias chorraditas para el coche, pero me atasco en algunos sitios.
lo pasa por voltaje... la centralita manda 12 voltios al aforador del deposito y alli la boya hace de resistencia variable entre 200 y 1000 ohmnios creo recordar... es decir, cuando menos volataje devuelva mas vacio ira el depostito... pero tu titulo es sobre el aceite... porque no me pones al tanto de tus ideas??
MensajePublicado:24 Nov 2005, 23:43
por xpiro
Pues como dice nesi del aforador es con todo,todo va a base d resistencias variables.
MensajePublicado:24 Nov 2005, 23:46
por samuso
haz un brico davish que eso tiene que ser tela de chulo estas hecho un genio
