pequeños tirones a punta de gas
MensajePublicado:07 Feb 2011, 22:32
por Evolution
Pues eso, ultimamente el saxo me viene dando unos pequeños a puntisima de gas por autovia, sobre todo cuando es cuesta abajo que practicamente no pisas el acelerador, simplemente lo vas acariciando.
Sera hora de cambiarle las bujias? que bujias tiene que llevar? no se cuantos kms tienen, acelerando a fondo va fino fino
Re: pequeños tirones a punta de gas
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:15
nose si tendras el coche muy mimado tu ehhh jajajajajaj
sino sabes el estado de las bujias ni nada pues cambiaselas. y sino depues seria cuestion de mirar al gun sensor ke este emepzando a fallar
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:27
por marti2
pues yo juraria ke tmb me hace eso a vece,s pero no se si es paranoya mia
y llevo bujias con 2000 km? unas originales de la citroen, no se, yo creo ke a veces el mio lo ha hecho eso
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:29
por Evolution
pitufinho escribió:nose si tendras el coche muy mimado tu ehhh jajajajajaj
Es mi coche de diario, tengo que cuidarlo como a un hijo, para hacer perrerias ya tengo el otro
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:30
por Evolution
Que sensor puede estar fallando? el coche por lo demas va genial, simplemente da esos pequeños tirones que son un poco molestos, es como si cuando cierra la mariposa unas veces retiene mas que otras
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:33
por marti2
no puede ser sintoma de bobinas?
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:35
por Evolution
Siempre que he visto unas bobinas fallar, ha sido gas a fondo, que no daban la suficiente chicha.
Que bujias lleva el mio marti? y cuanto cuestan?
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:46
por marti2
Evolution escribió:Siempre que he visto unas bobinas fallar, ha sido gas a fondo, que no daban la suficiente chicha.
ni idea, tio, comprate bujias nuevas en la citroen, a mi me costaron 20 pavos y marca psa
MensajePublicado:08 Feb 2011, 00:51
por Brianriesgo
Ante un fallo,lo primero hay que obsevar dos cosas.
1º Mantenimiento del vehiculo al dia(bujias,filtro gasolina,limpieza mariposa,etc......
2ºSi eso esta bien ese fallo puede deverse a la sonda de temperatura motor,sonda lambda ó sensor MAP,inyectores sucios.
MensajePublicado:08 Feb 2011, 01:05
por Evolution
el mantenimiento esta al dia, menos las bujias, se las cambiare a ver si mejora.
Cual es la sonda de temperatura motor?
La mariposa no la he limpiado, cuando le puse la admision de origen parecia limpia y el ralenti esta estable
MensajePublicado:15 Feb 2011, 16:52
por Ruwaldo
A mi me pasaba lo mismo. Tirones a bajas, mas adelante se me paro el coche...
Cambie la bobina y listo, 90 euros y 10 minutos de mano de obra.
Saludos.
MensajePublicado:16 Feb 2011, 23:45
por Evolution
La bobina no es, el coche va siempre perfecto menos en esa circunstancia.
He cambiado el aceite que ya le tocaba con su filtro, he limpiado el filtro de sustitucion que llevo en la caja del aire, saque la mariposa y la limpie ( menuda de mierda que tenia en la parte de dentro), la valvula de ralenti, saque las bujias, las limpie con un cepillo de alambre y las galgue a 0,8, ha mejorado muchisimo y va mucho mas suave en carretera, pero a veces sigue dando esos pequeños tirones, aunque hoy intentando que los diera, solo lo consegui una vez y mas leves
