consumo supresor
MensajePublicado:09 Feb 2011, 00:58
por crackbcn24
nose si el tema tiene que ir aqui o no i si ya hay algun teman igual, aunque yo no lo he encontrado, el tema es e puesto el supresor i antes mas o menos metia con la aguja justa en la reserva pero sin llegar a encenderse 20 euros de gasolina se me llenaba asta el medio i hacia unos 200 km aqui en barna la gasolina el litro a 1,203 o algo asi i ahora desde qe he puesto el supresor 20 e unos 150 km mas o menos. puede ser? creo que es exagerado no? no le meto mucha caña algun dia pero nada.. que opinais ? el coche todo de serie solo supresor i grupo n graciassss
Re: consumo supresor
MensajePublicado:09 Feb 2011, 02:06
por Jes16v
Hola, te refieres a un aumento del consumo de combustible, desde que tienes montado el supresor del catalizador.
Las causas podrían ser varias, pero al montar el supresor varían las temperaturas de trabajo de la
sonda lambda. Como consecuencia de esto se presentan errores de medición y cálculos en la relación aire-combustible.
MensajePublicado:09 Feb 2011, 02:14
por crackbcn24
graciass solo tiene una sonda i esta en lso colectores lo que me parece exagerado creo yo por eso quiero saber si alguien le pasa igual gracias
MensajePublicado:09 Feb 2011, 02:37
por Jes16v
Si, solo tiene una sonda lambda, pero al eliminar la restrinción al paso de los gases de escape que supone el catalizador, aumenta el flujo de gases con lo cual desciende la temperatura en el escape.
Es lo unico que te puedo decir relacionado con la modificación que has realizado en este caso.
Para salir de dudas puedes medir la tensión de la sonda lambda y comprobar los cálculos de la misma.
MensajePublicado:09 Feb 2011, 03:40
por crackbcn24
muchas gracias tambien me interesa saber si a la gente le consume igual gracias
MensajePublicado:09 Feb 2011, 09:52
A mi me consume igual.
¿Cuantas veces has hecho la prueba?Por que el precio de la gasolina puede variar,los trayectos tambien,la temperatura exterior...normalmente o bajan los consumos o se quedan igual.
¿No será que ahora suena/anda algo mas y le vas pisando?
MensajePublicado:09 Feb 2011, 16:19
por crackbcn24
JAJA aver la primera vez le pise algo ahora no pero bueno vere esta semaana aver... proque lo puse la pasada i los 20 euros los soplo enseguida... i esta lollene domingo 20 euros e echo 100 km i esta casi llegando a reserva muy tocando xd no creo qe me de para 100 mas... supongo qe are 50... pero bueno ya verems la gasolina esta cmo antes le metia.. nose.. ademas antes yo le pisaba algun dia qe otro mas i me gastaba casi igual que si iba normal bueno ya vere esta semana ya dire algo pero creo que ma subido nose.. porque ya te digo que hacia 20 euros qe seran unos 16, 17 litros unos 200 km justos
i la ultima vez 150 cn supresor...q
MensajePublicado:13 Feb 2011, 00:05
por antonioj
Haber si tu problema van a ser los 20€ que como sube cada día más la gasolina le estas echando cada día menos suco.
MensajePublicado:13 Feb 2011, 00:49
por marti2
a mi me consumia igual
MensajePublicado:13 Feb 2011, 15:51
por Lucho
yo llevo supre y me consume exactamente igual
MensajePublicado:13 Feb 2011, 16:24
por karlos161006bea
hombre
yo tengo el 90 fase 2(un sonda sola en el escape)
y le puse el supresor y la verdad esque no me pare a mirar
pero con el supresor de lleno a reserve estoy en 530 km mas o menos
cuantos hacias tu sin supresor con el lleno????
MensajePublicado:13 Feb 2011, 17:48
por jfr_106
Ya me había asustado con lo de que consume más con supre. No lo había escuchado nunca. Me había sonado más de sentir que el consumo se suavizaba un poco.
Mírate el precio al que pagas la gasolina que yo creo que viene de ahí el problema....
