frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 00:08
por karlos161006bea
hoy cogi el saxo de mi hermana,y con los mismos frenos que el mio el suyo tiene un tacto que no tiene el mio
al mio le tienes que dar con mas al pedal y te frena flojito pero al de mi hermana le das un poquito y ya notas que el coche se frena bastante bien
esto todo con una conduccion normal
porque puede ser que el mio no tenga ese tacto?????pastillas,liquido,serbo,pinzas...
hasta su freno de mano ba mucho mejor que el mio....
decir tambien que mi coche tiene 275000km
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 00:43
por Lucho
yo le haria un cambio de liquido, se nota mucho en el tacto
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 01:02
Eso me pasa con el de Ruli por ejemplo,frena con mirarlo.
Yo creo que es el servo,que no esta tarado en todos los saxos igual.
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 01:04
por Jandro_acc
yo tengo un problema con el freno de mano jajaja el de pie va solo y el de mano tengo que darle unos tirones fuertes o nada pero con el de pie atrás van solos que puede ser que tenga el cable mucha holgura?
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 02:46
Es eso seguro, tensalo que es muy facil.
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 09:40
por karlos161006bea
tanto se nota el cambio de liquido???
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 10:59
por Jandro_acc
davish escribió:Es eso seguro, tensalo que es muy facil.
lo tengo tensado solo sube 2 puntos 3 como mucho
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 15:11
por karlos161006bea
yo tambien lo tengo tensado y el el primer punto ya que estacionado,pero le tiras andando el mio tienes que hacer muchisima fuerza para trabar las ruedas y el de mi hermana las frenas sin mucho esfuerzo
decir que mi coche tiene 195/50/15 goodyear f1 y el de mi hermana dunlop sp01 185/55/14
eso tambien afecta,pero creerme que es mucho diferencia la frenada tano con el pie como con el de mano
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 16:06
por Güeli
Revisa las tuberias de vacio al servo que casi seguro que tienes una fuga
Re: frena poco
MensajePublicado:11 Feb 2011, 23:42
por karlos161006bea
las tuberias no tienen ningun proble porque hace poco que me rompio un goma y por eso no hay fallo
pero bueno
si el liquido puede tener algo que ver con eso...eske yo al coche le he hecho 50000 km desde que lo tengo y nunca se lo cambie e el que lo tenia antes....a saber...
