Ayuda montaje cajon quickshift
MensajePublicado:12 Feb 2011, 20:09
por Joakin Racing
Buenas, tengo un quickshift de cajon elevado de esos y nose muy bien como se monta.
Es muy dificil??? Asi a simple vista parece que es desmontar la palanca y la base de serie y poner este en su lugar, pero no lo se seguro.
Alguien lo ha puesto??
Es este en cuestion:
Re: Ayuda montaje cajon quickshift
MensajePublicado:14 Feb 2011, 15:29
por Joakin Racing
....nadie???
MensajePublicado:14 Feb 2011, 19:46
por abel_gti
aver te explico levntas el fuelle de cuero y ahi un tornillo de torx 10 lo sacas,desenchufas los botones de los elevaluna sy sacas el plastico
debajo te encontraras la palanca 4 tuercas de 10 las sacas y se levanta para arriba la palanca y tienes otro tornillo/tuerrca de lado que lo sacaras con 2 fijas
(ESTO SI TIENES LA PALANCA DE SERIE ALARGADA POR DEBAJO)una vez todo fuera pones el cajon sin atornillarlo y pones la palanca encima y atornillas el tornillo que va de lado luego las tuercas de la palanca abajo y arriba tendras que pones 4 tornillos con tuerca para opoder fijar la palanca al cajon
(ESTO SI TIENES QUICKSHIFT DE ALUMINIO Y PALANCA RECTA ) tienes que medir en la palanca de serie donde queda l bola y poner un tope de esos que te trae el quick el que va debajo,una ve zpuesto pones la palanca,depsues el cajon despues atornillas el quick todo bien apretado y por ultimo tiras de la palanca y pones el otro tope que te trae el quickshift para que quede bien ajustado a la bola mecanizada,pones el pomo y reza para que te entren todas las marchas y no te pege en chasis!!
cualkier duda ya sabes!
MensajePublicado:14 Feb 2011, 20:29
por Joakin Racing
bueno, muchas gracias abel, lo que tengo es la palanca de serie alargada y el cajon.
No obstante me ha quedado bastante claro el proceso.
Si algo me falla lo comentare por aqui
Muchas gracias de nuevo
MensajePublicado:15 Feb 2011, 01:10
por abel_gti
de nada tio,yo puse las dos opciones por que no sabia cual tenias jeje
MensajePublicado:28 Feb 2011, 21:23
por Joakin Racing
Bueno pues ya esta montado...
He tenido serios problemas porque no me entraba ni la 5ª ni la marcha atras... pero despues de 2 horas de trapichear de un lao y de otro ya va perfecto!!!!
MensajePublicado:01 Mar 2011, 01:58
por abel_gti
tu saxo que fase es y motor??
que as echo para que te fuese?
MensajePublicado:01 Mar 2011, 13:58
por Joakin Racing
es un 100cv fase II
Pues le he tenido que limar con la radial un poquito a la base del cajon y al tornillo que coje la palanca con la barra larga de las marchas (el mecanismo que va debajo del cajon vamos) le he comido tambien un poquito a la cabeza.
Lo que si que cuesta un poquito es meter la marcha atras, pero que puede pasar.
Espero te sirva ya que en el post de tu coche he visto que has tenido problemas, lo que no sabia si al final llegastes a montarlo o desististes.
MensajePublicado:01 Mar 2011, 18:34
por abel_gti
no tengolo ahi para montar es que en mi saxo pega en dos bultos que ahi por debajo del hueco de la palanca....ya le di al cudrado de arriba pero aor apega en los bultos...pene en hacer eso del tornillo...pero voy a poner una pieza en l cambio que acorta el recorrido lateral...y aver si asi libra jajaja y monto el palancon de una puta vez jajaj
MensajePublicado:01 Mar 2011, 19:25
por Joakin Racing
esos mismos bultos del copon son los que me han traido de cabeza a mi... (aprox 3h de encabezonamiento) pero al final como te he dicho, limando de aqui y de allí ha entrado jejeje
El caso que a mi en el bulto de la derecha no me daba (lo que seria 1ª y 2ª) pero en el izquierdo era una masacre jejeje
MensajePublicado:01 Mar 2011, 19:55
por abel_gti
pues a mi ni primera ni segunda jajajaja
MensajePublicado:01 Mar 2011, 20:03
por Joakin Racing
pues entonces tu tienes bastante mas compasion que yo en ese aspecto... a mi me pasa eso y si no consigo ponerlo y que funcione.... el quickshift ya no estaria entre nosotros seguuuuuro jejej
MensajePublicado:01 Mar 2011, 21:49
por abel_gti
jajaja que va de compasion nada,mira le compre el cajon y la varilla a un forero y el quickshift de aluminio en ebay...lo monte y no iva lo volvi montar y nada...una pena lo mande atomar por culo lo vendi y se fue para canarias para un ax...luego me volvi a calentar por que la peña lo pone y bien...cuando empeze un curo de chapa y pintura compre una palanca y me puse acerlo alli por las tardes junto con el cajon de chapa ....decidi que iva ponerlo tarde o temprano pero cada vez que aboyaba algo aprecia algo nuevo tocando los cojones...
mañana voy a desguaze por esa pieza espero que al acortar el recorrido lateral libre el bulto si no ya solo queda levantar,quitar la linea y radial!!!
MensajePublicado:02 Mar 2011, 14:00
por Joakin Racing
Eso de la radial tambien se me paso por la cabeza... pero es una cosa que no me terminaba de convencer jejeje
MensajePublicado:02 Mar 2011, 23:46
por llociro
hoy me a pasado a mi...1º y 2º no hay cojones a k entren
MensajePublicado:03 Mar 2011, 00:42
por abel_gti
ves me cagon en dios....yo aver si pruebo eso de la pieza esa....y si no radiual vaya...
MensajePublicado:17 May 2011, 19:47
por VaroCore
abel_gti escribió:aver te explico levntas el fuelle de cuero y ahi un tornillo de torx 10 lo sacas,desenchufas los botones de los elevaluna sy sacas el plastico
Vengo de intentar montar el mio y es imposible... primero he probado a poner la palanca a la altura a ojimetro... nada, no entraban las marchas.... alguie tiene algun truco o algo para montarlo?
MensajePublicado:18 May 2011, 01:24
por abel_gti
aver coje la palanca de serie sin lo negro osea quesea la palanca y la bola de plastico,mides desde bajo asta la bola y lo que mida pones en la palanc aun tope de eso bien apretado,epsues colcoas loa palanca,luego el cajon metes el quick por la varilla y tiras de la planca para que encacaje el quick en el tope atornillas el quick y depsues por arriba del otro quick pones el tope y apretas y fuera,...
ya tendria que ir
MensajePublicado:18 May 2011, 03:36
por VaroCore
abel_gti escribió:aver coje la palanca de serie sin lo negro osea quesea la palanca y la bola de plastico,mides desde bajo asta la bola y lo que mida pones en la palanc aun tope de eso bien apretado,epsues colcoas loa palanca,luego el cajon metes el quick por la varilla y tiras de la planca para que encacaje el quick en el tope atornillas el quick y depsues por arriba del otro quick pones el tope y apretas y fuera,...
ya tendria que ir
Tomo nota compañero, ya te comente por el tuenti lo que hare al final, si veo que me pega, tirare de martillo para abrirme camino entre la chapa jajajja
MensajePublicado:18 May 2011, 03:56
por abel_gti
a mi me pegaba en el cuadrado de dond ela palanc aprimero lo abri y luego ya pegaba en el chsis pero yo eso lo arregle poneindo la pieza que llevan los 16v asi que no tendras problema...
