doble electroventilador
MensajePublicado:13 Feb 2011, 13:35
por 1.4sx
hola foreros soy andres y queria preguntaros si le puedo poner a mi saxo 1.4 8v 75cv doble electroventilador para que se enfrie mas rapido solo me vino con uno graCIAS
Re: doble electroventilador
MensajePublicado:13 Feb 2011, 17:31
y luego... tanta falta te hace?? se calienta mucho o ke pasa??
MensajePublicado:14 Feb 2011, 01:11
por 1.4sx
pues si se calienta rapido e mirado los niveles de agua y todo bien no se a que se debe
MensajePublicado:14 Feb 2011, 16:21
pero a ver.. kuenta lo ke pasa...eske igual esta bien... eske todos los oches se calientan... la temperatura del anticongelante de un motor de coche son 95 grados
MensajePublicado:14 Feb 2011, 16:50
por 1.4sx
el calor se me sube un poco mas de la mitad
MensajePublicado:14 Feb 2011, 22:58
por antonioj
Tengo el mismo motor que tu y no veo ningún problema en lo que explicas a mi me va asi es normal y lo tengo desde hace 4 años.
MensajePublicado:15 Feb 2011, 00:03
esto estamos ablando cuando vas andando o si lo dejas parado??? la mitad viene estando en los 95 grados asike no te preokupes tampoko demasiado. igual loke te pasa eske tienes mal purgado el circuito.
porque supongo ke le echas anticongelate y no agua del grifo no??
MensajePublicado:15 Feb 2011, 11:50
por 1.4sx
pues creo k e noral lo que me dices , y le echo anticongelante , otra cosa como se purga el radiador ??
mi coche tiene 62.000 km crees que le aria falt gracias?
MensajePublicado:15 Feb 2011, 23:27
si creo ke le ace falta lo ke??? echar anticongelante?? nose.. tu sabras el nivel ke tienes
si kieres loke peudes acer es vaciarlo y echarle likido nuevo. si kieres puedes echar limpia circuitos tambien.
yo cada año le cambio el anticongelante.
