Cambiar intermitente en Saxo año 96 (fase I)
MensajePublicado:16 Feb 2011, 21:13
por Kaid
Muy buenas señores, actualmente tengo el intermitente delantero izquierdo quebrado, faltándole trozos del plástico con lo que es una vía de entrada para crear un problema mayor.
El caso es que me gustaría dar el paso y encargarme yo mismo de arreglarlo pero me trae para atrás el desarmar el paragolpes delantero y según la imagen del service box de citröen, la pieza aparece tal que así:
No se ve nada respecto a la sujeción del mismo y escribo para saber más o menos como va colocado y si es imprescindible desarmar el paragolpes.
Muchas gracias.
Re: Cambiar intermitente en Saxo año 96 (fase I)
MensajePublicado:16 Feb 2011, 21:49
por CitroFran
para quitar el intermitente e alante tienes que abrir el capo, y con un destrnillador y cuidado, hayuna patillita que desengancha el intermitente y lo uedes sacar para cambiar la bombilla, y si es el de la aleta, creo que metienedo la mano por la aleta sale
MensajePublicado:16 Feb 2011, 23:51
por Kaid
Es el del faro.
A ver si en los próximos días pongo unas fotos del faro por dentro y me vais guiando.
MensajePublicado:17 Feb 2011, 15:21
por kelita
Yo creo que para no romper nada, deberías quitar la calandra que solo lleva 3 tornillos y sacar el faro que va unido al intermitente por dos carriles de plástico y tirar hacia fuera y sacarlo, luego pones el otro y montas todo.
MensajePublicado:17 Feb 2011, 20:04
por Kaid
He hecho unas fotos como prometí:
El objetivo a cumplir:
El paciente con sus partes al aire:
Examen minucioso:
¿Donde está la pestaña para liberarlo?
Ahora si que no se que hacer. Tiene que ser sencillo, pero a simple vista la pestaña es inalcanzable dado que si quito el faro lo único que me encuentro es chapa.
Ayuda!!.
MensajePublicado:18 Feb 2011, 16:31
kita el faro de las luces... eso va con las pestañas esas ke dices... te es mas comodo kitar el faro y depues ya sacas la intermitente
