Como conectar reloj rpm
MensajePublicado:17 Feb 2011, 23:11
por ru-ru
buenas tengo una duda a ver si me pdrias echar una mano,,tengo que conectar un tacometro de rpm y no puedo sacar la señal del generador de impulsos como me dijo pitufinho o si lo puedo sacar del cuadro de instrumentoss?¿ gracias de ante mano
Re: Como conectar reloj rpm
MensajePublicado:18 Feb 2011, 16:29
es el mismo cable.... pero te vale igual... eske es dodne lo tienes ke kojer....
ayer me di cuenta de una cosa... a ver.. tu ablabas de 3 cables pero solo veias dos... la masa la ace por el propio chasis... un es positvo y otro es dodne van los impulsos a la acentrlaita y mas al cuadro... creo recordar ke es el pin nº6 d ela centrlita...
es bien facl saber cual es... es fase 1 no?
MensajePublicado:18 Feb 2011, 16:34
oie a ver.. pero una cosa.. xq kieres conectar el tacometro?? xq no tienes??? coje un cuadro de saxo 1.4 y ya ta...
MensajePublicado:18 Feb 2011, 17:05
por ru-ru
si es el fase uno..es qe no tengo y este me lo dio un colega pero ya esta e ablado cn un profesor y mea dixo qe le met señal y positivo y negativo a bateria y ya esta y qe como mucho qe pruebe la posicion de los cables de señal y positivo y ya esta,,,yo es qe me confundi con otro conector por eso te dije lo de los tres pines sorryy....esta tarde probare a ver y te dire si le hecho funcionar..gracias pitufinho
MensajePublicado:19 Feb 2011, 00:30
pero ponle un cuadro con marcador. es kitar un o y poner el otro. yo lo ice y sin problemas...
es mas asi hasta tienes marcador de tempertaura tambien.
MensajePublicado:19 Feb 2011, 12:20
por ru-ru
pues me parece qe me va tocar acer eso por qe el tacometro no ai manera de hacerlo ir jajaj...el marcador de ago me da igual por qe tengo uno auxiliar xdxd.pero creo qe me va tocar pillar el marcador,jejejje...por qe lo pongo con el captador y no funciona..
MensajePublicado:21 Feb 2011, 00:46
yo lo coji en el desguace, cambie la esera del kuenta km para conservar los km y listo. poner y andar... y todo funcionado. 25 euros...
