me tira el agua...
MensajePublicado:19 Feb 2011, 00:50
por zero
Hola chicos, pues os comento aver si me podeis ayudar, resulta que hoy cuando fui a cojer el coche le quedava poco anticongelante, por la mitad estava mas o menos y como cosa normal pues le e hechado, bien pues cuando fui a mirar la presion de las ruedas a los 10 minutos de hecharle el anticongelante veo un charco en el suelo, abro el capo y resulta que estava tirando el anticongelante por el tapon del bote... me an dicho que puede tener aire el circuito pero no se yo si sera asi, como se puede solucionar? aver si me podeis ayudar un poquito gracias de antemano... saludos!
Re: me tira el agua...
MensajePublicado:19 Feb 2011, 12:28
por ru-ru
buenas socio a mi me pasaba igual qe a ti...le cambie el radiador manguitos y todo y seguia igual ,ya pensava que era la junta culata pero me acerque a ablar con un colega de la citroen y me dijo que le cambiara el tapon de la botella y probara y probe y dejo de tirarme agua..prueba y suerte socio,,a mi se me arreglo con el tapon que me costo 5 pavos y todo lo otro 150 jajaja pero aora se que todo el circuito esta nuevo jejee,,pero eso prueba solo con el tapon
MensajePublicado:19 Feb 2011, 14:28
por eugenioa
buenas,,a mi me pasaba igual que a vosotros..que iva con el coche paraba a hechar gasolina..y me tiraba todo el agua por el tapon,coji le kite el tapon al saxo de mi colega..lo prove y nada no tiraba ni gota y ya compre un tapon y solucionadoo
MensajePublicado:19 Feb 2011, 14:41
por marti2
eso es el tapon, yo tmb conoci a uno que le pasaba
sobretodo, comprar tapon original, a la citroen, el de metalcaucho pasa igual ( o salio defectuoso )
MensajePublicado:20 Feb 2011, 20:09
por zero
Ya si que si estoy casi seguro deque es lo que decis vosotros... en cuanto pueda ire a la citroen a por un tapon nuevo. Saludos y muchas gracias a todos!!
MensajePublicado:21 Feb 2011, 15:23
por CitroFran
zero, tengo un taponcico e estos sin sacar e la funda!!!
tu diras
MensajePublicado:11 Jun 2011, 19:44
por chipior
a mi me pasa lo mismo me tira agua por el tapon y cuando ando se me enciende el chivato del agua como si no tuviera, que puede pasar
MensajePublicado:12 Jun 2011, 01:34
por CitroFran
zero cambio el tapon y solucionado
MensajePublicado:15 Jun 2011, 00:45
por chipior
Bueno ya solucione el tema de tirar agua por el tapon , pues al final le he cambiado el termostato , pues al no funcionar no hacia el circuito y lo ke pasaba ke cogia presion en el vaso de expansion sin coger temperatura el agua y por esa presion como el tapon es de seguridad pa ke no reviente era el motivo de tirar el agua , cambiado termostato y solucionado .
De todos modos gracias por todo este foro es de mucha ayuda .
MensajePublicado:15 Jun 2011, 09:46
por Gon_Millenium
Yo tambien tengo que cambiar el termostato me podeis decir la referencia es que e visto dos tipos y nose cual es gracias
MensajePublicado:15 Jun 2011, 10:05
por marti2
Gon_Millenium escribió:Yo tambien tengo que cambiar el termostato me podeis decir la referencia es que e visto dos tipos y nose cual es gracias
depende hay coches que llevan el termostato de 89 y otros el de 82
normalment ellevan el de 89
MensajePublicado:15 Jun 2011, 12:37
por Gon_Millenium
y cuales de estos son es que hay dos tipos nose cual es estoy un poco perdido en esto lo siento gracias
MensajePublicado:15 Jun 2011, 22:16
por marti2
Gon_Millenium escribió:y cuales de estos son es que hay dos tipos nose cual es estoy un poco perdido en esto lo siento gracias
ya te he dixo k normalmente llevan el de 89 lee bien
MensajePublicado:16 Jun 2011, 00:12
por chipior
Si como dice mati2 normalmente llevan el de 89 , ke es el mio , pero ahi te dejo la referencia de citroen 133844 espero te sirva .
