me vibra el motor del saxo 8v
MensajePublicado:22 Feb 2011, 11:18
por wachy
pues eso chicos ke a partir de 90kmh el motor del coche empieza a hacer un ruido raro y a vibrar pero da la sensacion de ke es dentro del motor como su tubiese algun rodamiento interior jodido o algo desekilibrado. es muy raro pero ya hace tiempo ke me pasa esto y no se ke puede ser. los palieres se los puse nuevos y ademas cuando voy a 120 mas o menos piso el embrague y deja de hacer eso. ke puede ser? el taco de la caja esta nuevo y no creo ke sea por moverse el motor, mas bien parece algo en el interior. me da ami ke tendre ke comprarme otro motor de 8v ke los hay a patadas y fuera ademas ke este tiene 174mil km. espero vuestras respuestas. salu2
Re: me vibra el motor del saxo 8v
MensajePublicado:22 Feb 2011, 13:44
por karlos161006bea
por lo kilometros de ese motor no te preocupes k el mio tiene 275000 y ba como la seda
eso miralo bien que igual es una chorrada
prueba a lebantarlo de las ruedas de alante y poner a esa velocidad haber si notas algo raro
MensajePublicado:23 Feb 2011, 09:55
por wachy
uf eso es un poco arriesgado creoyo. no semo mirarlo. creo ke sera algo interna o bien de la caja de cambios o de dentro del motor y me suena a rodamiento cascado. ya veremos pero creo ke no le abrire el motor para mirar eso. casi prefiero espera y si peta me busco uno mas nuevo o un 16v y fuera. salu2
MensajePublicado:23 Feb 2011, 10:14
Por lo que dices seguramente sea de caja.
Te lo hace también en 4ª a la misma velocidad?
MensajePublicado:23 Feb 2011, 11:45
por wachy
Rocha escribió:Por lo que dices seguramente sea de caja.
si, me lo hace cuando el coche va en 3º, 4º y 5º y pasando de los 90kmh. mas ke nada cuando va forzando mucho ke es cuesta arriba es cuando mas se noto, en bajadas parece ke se nota menos pero se nota. en velocidades cortas de 1º, 2º, y 3º antes de superar los 90kmh pues parece ke va bien. sera la caja ke tiene algo roto dentro o ke ostias sera? la verdad ke antes con la caja de serie no me lo hacia pero con esta de grupo corto 13/59 me lo hace y creo ke cada vez mas. al principio creo ke no se nataba casi nada pero cada vez parece notarse mas y tiene pinta de ser un rodamieento interior o bien del motor o de la caja de cambios.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 12:43
Seguramente que sea el grupo.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 14:59
por wachy
pero como podria saberlo seuro si es de la caja o no? si lo se seguro pues la cambio y furra
MensajePublicado:23 Feb 2011, 16:41
es facil... ya te autocontextaste tu en el primer post... cuando piso el embrague se kita el ruido... pues.. no le keda otra ke ser la caja..... seguramtne tenga poka valvulina... puedes probar a cambiarsela y ver el color ke tiene... si es negra o marron tira con la caja, si el color es como el del aceite limpio de toda la vida pùes te tendria ke dar 2 litros justos.o algo mas.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 18:13
por wachy
la valvulina la tiene nueva de hace muy poco como 1000km ke tambien le puse esa caja. lo unico ke no es la ke corresponde sino ke es otra pero no creo ke por eso me vibre el motor. tambien le meti 2l pero si le faltase un pelin como 100cc no creo ke diese lugar a esas vibraciones pero lo voy a comprovar mañana haber si le falta o ke le pasa. salu2
MensajePublicado:23 Feb 2011, 23:31
por Evolution
Yo diria que un palier, a mi me pasaba lo mismo
MensajePublicado:24 Feb 2011, 14:08
por wachy
Evolution escribió:Yo diria que un palier, a mi me pasaba lo mismo
pero si fuese un palier no crees ke al pisar el embrage aria lo mismo ya ke seguiria dando vueltas? yo cuando piso el embrague el motor deja de vibrar.
MensajePublicado:24 Feb 2011, 18:06
por wachy
pues los palieres los puse nuevos y resulta ke me e agachado a ver si veo algo raro pordebajo y veo ke an soltado bastante grasa justo pegondo donde la caja pero no tienen los fuelles rotos. no entiendo nada, o es ke no los an reparado bien o no se ke pasa porke los puse nuevos de esos reconstruidos. ke opinais? puede dar lugar a esas vibraciones los palieres con poca grasa? joder yo flipo
MensajePublicado:24 Feb 2011, 22:44
por antonioj
Hombre si era reparado y lo has cambiado hace poco , mira si esta todavia en garantia si es asi ve directo al que te lo vendio o te lo monto y explicale esto mismo que nos has planteado , tal vez te lo cambien en garantia.
MensajePublicado:25 Feb 2011, 00:47
no es de los palieres. como bien dices si fueran los palieres aria el mismo ruido siempre el embrague daria igual pisarlo ke no.. los palieres siempre giran con las ruedas...
a noser ke rompan claro
DD
las valvulinas tienes ke echarle la ke son. la ke te mandan ahi no puedes ( no debes) de modificar nada ya que ganaras problemas y ruidos y ke no entren bien las marchas o ke salten solas...
cajas manuales MA de saxo: 2 litros de valvulina SAE 75W80
el nivel de valvulina es el propio tapon de llenado. cuando empiece a salir pues ya esta en su nivel (claramente estando el coche en una superficie plana.
MensajePublicado:25 Feb 2011, 11:58
por wachy
pitufinho escribió:no es de los palieres. como bien dices si fueran los palieres aria el mismo ruido siempre el embrague daria igual pisarlo ke no.. los palieres siempre giran con las ruedas...
DD
esa era mi teoria tambien jeje. lo ke voy a hhacer es poner la valvulina ke corresponde haber si la cosa mejora aunke dudo ke sea de eso pero bueno no me cuesta mucho provar y lo are. la semana ke viene lo ago y comento los resultados ok. salu2 y gracias a todos.
MensajePublicado:25 Feb 2011, 16:25
puedes acer una cosa.... levanta el coche con el gato de un lado lo ke puedas y echale un litro o dos mas de valvulina y ponlo en el suelo otra vez. y dale a andar a ver si sigue aciendo ruido...
asi logras lubricar el rodamiento del priamrio por si fuera de eso. depues de esto kitale la valvulina demas ke tenga.
eso si!! no mezcles dos valvulinas...
MensajePublicado:25 Feb 2011, 19:50
por wachy
ok. el lunes compro 4 litros de valvulina nueva la ke le corresponde y ago eso haber ke pasa. ya os contare
