limpie caja mariposa y ahora se me calienta cerrar
MensajePublicado:27 Feb 2011, 01:38
por ividl85
ola a todos!!!! mi problema esq ayer limpie la caja de mariposa y la verdad el coche iba d puta madre asta q le empece a dar cera y se me encendio la luz d temperatura y se calienta de lo lindo ,alguien me puede decir q puede ser o q e echo mal al limpiar la mariposa ayuda stoy desesperao!!!!!!
Re: limpie caja mariposa y ahora se me calienta
MensajePublicado:27 Feb 2011, 14:06
por karlos161006bea
cuando montaste todo has puesto todos los tubitos que lleba el filtro
porque no se el tuyopero el mio lleba el de recirculacion de gases y uno para refrijerar la inyeccion,y este si no lo conectas se te calienta mas
MensajePublicado:28 Feb 2011, 01:17
por ividl85
karlos tu dices el q sale de la tapa d balancines no?? Yo no tengo mas tubitos q ese y esta puesto bueno tambien esta el gordo este q es flexible q tambien esta puesto ,esta todo conectao yo creo q no se ma a pasao nada y hoy otra vez dandole chicha x la autovia se me a subido la temperatura q no veas sin llegar a encenderse la luz xq e aflojao un poco y tol camino a cien ahi si q no se calienta en autovia claro en ciudad ya es otra cosa a ver si alguien me ayuda gracias d antemano!!!!
MensajePublicado:28 Feb 2011, 01:35
Donde está ese que dices???
MensajePublicado:28 Feb 2011, 16:34
por marti2
la solucion para nuestros 16v?
MensajePublicado:28 Feb 2011, 18:38
Es que por mas que intento recordar no caigo de donde tiene un manguito para refrigerar esa zona...
MensajePublicado:28 Feb 2011, 21:58
por ividl85
ya te digo q e conectao todo!!!!!!!!!es mas hoy lo e vuelto a desmontar y lo e limpio y nada como le d cera se me enciende la luz roja d la temperatura su puta madre!!!!!!!! ya no se q hacer a ver si jodo el coche por no solucionarlo ,a lo mejor la e cagado limpiandolo con el tipico bote de 3 en 1 q pone q limpia y todo eso
aqui decian q con eso se limpiaba bien no lo hice con gasola xq decian q reseca juntas y demas asi q a ver q me decis!!!!!!!!
AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:28 Feb 2011, 23:08
por karlos161006bea
haber chicos,yo con mi campana llevo uno para la recirculacion de gases y uno por detras donde uno el tubo de aluminio con la mariposa y ese ba directo a la donde los tubos de inyeccion
yo nunca probe a desconectarlo pero uno como el mio(vts fase II 90)le puso la campana sin conectarle ese tubo y se le calentaba muchisimo
y me han dicho que era para enfriar la iyeccion pero aora lo estoy dudando
jejeje
MensajePublicado:01 Mar 2011, 01:26
por ividl85
karlos si pones uno fotillo lo bordas!!!!!
MensajePublicado:01 Mar 2011, 09:29
por karlos161006bea
Uploaded with
ImageShack.us
no se el vuestro
pero el mio ba asi
ami me han dicho que es para refrigerar la inyeccion
pero aora que lo veo bien lo estoy dudando
MensajePublicado:02 Mar 2011, 01:04
por ividl85
MensajePublicado:02 Mar 2011, 09:42
por karlos161006bea
bueno
pous lo siento por no poder ayudar
un saludo tio
MensajePublicado:02 Mar 2011, 18:57
por ividl85
no pasa nada karlos la intencion es lo q cuenta como se suele decir a ,ver si hay alguien q me diga q puede ser?????gracias!!!
MensajePublicado:06 Mar 2011, 16:55
por ividl85
bueno pues problema solucionado d momento ,le purge el circuito y ahora no se calienta sera el puto radiador q es don burbujitas q esq cada vez q le ago algo me toca cambiar el anticongelante!!!!me tocara cambiarle el radiador q esta un poco doblaillo d un golpe jeje!!! bueno pues nada quien lo vea q cierre este post!!!
Re: limpie caja mariposa y ahora se me calienta cerrar
MensajePublicado:07 Mar 2011, 15:26
cambia el radiador si... y mira el de la calefcion tambien..
MensajePublicado:08 Mar 2011, 04:46
por ividl85
pitufinho escribió:cambia el radiador si... y mira el de la calefcion tambien..
como q el radiador y el d la calefaccion sera el mismo no???y calla calla q e ido a x uno al desguace y resulta q no esq estuviera picao esq aquello tenia una d fugas q ni el prestige!!!!! despues d montarle y todo la madre q los pario a los del desguace ahora q voy a ir mañana y le voy a dar con el radiador en toda la cabeza menuda panda d inutiles!!!!
