Ayuda !!No me arranca el milqui!!!!FOTO
MensajePublicado:27 Feb 2011, 12:28
por sergio_saxo
hola a todos
deje el coche en la calle funcionando y todo ok,voy ayer a cogerlo y que no arranca,hace todo lo que tiene que hacer para arrancar......gira motor de arranque,tiene gasoil,etc pero no arranca
no se por donde empezar a mirar o si directamente llamar a la grua
he oido por este foro que podria ser un problema del code de la llave el mio es un saxo 2¿lleva code?
a alguien se le ocurre algo?
gracias por adelantado
sergio
Re: Ayuda !!No me arranca el milqui!!!!(foto)
MensajePublicado:27 Feb 2011, 21:15
por sergio_saxo
he estado hechando un vistazo i he observado un cable empalmado con otro donde la bomba y una clavija como inutilizada,dicha clavija solo se usa el cable azul
el cable azul que se ve en la foto es el unico que conecta los otros 3 no ¿sabeis con que intencion se ha hecho esa ñapa?
gracias
Re: Ayuda !!No me arranca el milqui!!!!FOTO
MensajePublicado:27 Feb 2011, 22:47
Pues tiene pinta de que es el cable que alimenta la sonda de parada. Es decir, si no te llega corriente a ese cable la sonda no deja pasar el gasoil y no arranca.
MensajePublicado:28 Feb 2011, 00:55
Mira también el botón rojo,que algunas veces suelen dar problemas.
MensajePublicado:28 Feb 2011, 10:14
por sergio_saxo
gracias por las respuestas¿boton rojo?¿donde esta?
MensajePublicado:28 Feb 2011, 10:39
El del vano motor,lado derecho arriba.
Pulsalo a ver si es de eso,por probar...
MensajePublicado:28 Feb 2011, 12:14
por sergio_saxo
entonces abro capo y me pongo mirando hacia el coche,estaria mas o menos donde la bateria??
lo que no acabo de entender es la ñapa que hay hecha,aunque no sea de ahi la averia......ese conector que lleva 4 cables solo han conectado uno a la bomba,pero a su vez el sensor que esta conectado esta como pegado con una pasta gris,vamos como si ese sensor no fuera del coche
desde que lo tengo ha funcionado sim problemas (unos 2000km)con esa ñapa......aunque no se si tendra algo que ver con que cuando el coche estaba caliente se me subia el ralenti a 1000 vueltas en vez de las 800 que debe de andar......
me da que el anterior dueño era un manitas.....
gracias de antemano
sergio
