necesito info sobre el cable VH12A
MensajePublicado:07 Mar 2011, 01:51
por alejandro.v8
el caso esque e desmontado el salpicadero y esta por ahi colgando y pelado y necesito saber para que sirve ese cable, aver si alguien me puede ayudar
Re: necesito info sobre el cable VH12A
MensajePublicado:07 Mar 2011, 15:27
en que saxo?? fase y motor..
MensajePublicado:08 Mar 2011, 00:14
por alejandro.v8
pitufinho escribió:en que saxo?? fase y motor..
fase 1 16v, aver si me puedes ayudar, esque ahora que tengo el salpicadero desmontado tengo la opcion de reparar el cable, esta todo pelado
MensajePublicado:08 Mar 2011, 00:32
VH12A/J/S/W....ese cable es de las luces antinieblas... parece ke va desde el rele de estas luces asta el pin8 del conector blanco del cuadro.
osea es el cable ke enciende la luz en el cuadro de instrumenteos conforme estan encendidas las antinieblas.
MensajePublicado:09 Mar 2011, 00:05
por alejandro.v8
gracias, donde lo has visto? tendrias el esquema electrico del coche para enviarmelo?
MensajePublicado:11 Mar 2011, 01:09
lo mire en el autodata... eso no se puede mandar...
ademas no viene nada... viene una linea d un pin a otro.. nada mas...
MensajePublicado:11 Mar 2011, 16:40
por alejandro.v8
pitufinho escribió:VH12A/J/S/W....ese cable es de las luces antinieblas... parece ke va desde el rele de estas luces asta el pin8 del conector blanco del cuadro.
bueno resulta q el cable estaba colgando por donde van los cables de la radio, pero resulta q ami me encendian las luces antinieblas en el cuadro....
he seguido el cable y se une con otro cable verde y luego lo pierdo entre los mazos de cables....
MensajePublicado:12 Mar 2011, 00:38
por alejandro.v8
actualizo, el cable sale de un rele pero el otro extremo que es el que tenia suelto no tengo nidea donde va
aver si me podeis echar una mano
MensajePublicado:13 Mar 2011, 14:53
ya te dije en la primera contextacion... va desde el rele asta el cuadro. es el testigo de luces antinieblas encendidas. te lo puse bien claro.
MensajePublicado:13 Mar 2011, 17:04
por alejandro.v8
pitufinho escribió:ya te dije en la primera contextacion... va desde el rele asta el cuadro. es el testigo de luces antinieblas encendidas. te lo puse bien claro.
al rele lo veo porque he seguido el cable, pero en la otra punta no se donde va ya qu eestaba suelto... y las luces del cuadro se enciende
MensajePublicado:14 Mar 2011, 00:34
MensajePublicado:16 Abr 2011, 15:57
por alejandro.v8
al final lo solucione, es el de luz del radio, para cuando enciendes la luz se encienda la luz del radio
