bateria mas potente
MensajePublicado:08 Mar 2011, 21:48
por patiff
hola a todos,,quería saber si ay algun tipo de problemas en poner una bateria de 60a en ves de la de 45a que tengo...porque tengo un amplificador q xupa mucho i me descarga mucho la bateria
gracias
Re: bateria mas potente
MensajePublicado:08 Mar 2011, 22:11
por rafamiliki
ola, no se cual sera tu coche, pero el mio es un miliki y monta una de 60a y no pasa nada
MensajePublicado:08 Mar 2011, 22:14
por patiff
el mio es un vts 8valvulas 90 cv
MensajePublicado:08 Mar 2011, 23:42
por ruligp
no pasa nada de nada!!yo en mi VTR tb venia de 45 y siempre he llevado de 60/65 y sin problemas!!
MensajePublicado:09 Mar 2011, 08:54
por rafamiliki
si el hueco que tienes entra la de 60a no tienes problema
MensajePublicado:14 Mar 2011, 00:44
una cosa... 45 Ah , 60 Ah es una capacidad
yo ke tu montaba la de 70 Ah de un milki
MensajePublicado:14 Mar 2011, 21:06
por antonioj
Eso , eso haber quien da más no parece esta última un poco exagerada , mirar que el alternador va relacionado con la bateria de origen , algo más grande sin problemas pues viene algo sobredimensionado pero ya tanto corremos el riesgo de que la bateria siempre pida mucha chicha.
MensajePublicado:14 Mar 2011, 23:39
eso son chorradas... en serio... tu ponle le bateria ke kieras. el alternador es a parte
MensajePublicado:15 May 2011, 02:10
por saxo1400
yo tengo puesta una bateria de 75 amperios y un alternador de 80...
lo de los amperios tiene que ir compensado, sino con el tiempo vas a tener problemas...
MensajePublicado:15 May 2011, 14:17
xq?? dame tu explicacion.
una bateria solo sirve para el momento de arranque del motor. el alternador suministra corriente con el motor encendido... ke tiene ke ver la bateria??
la bateria solo carga lo ke va necesitar. cuando llega al maximo de su carga para y punto. cargara en mas o menos timepo pero no vas tenr problemas...
una bateria con mas o menos capacidad depende del motor ke sea, porque lleva acorde un motor de arranque que sea capaz de mover el motor de combustion por la relacion de compreison ke tenga,etc, etc..
